查看: 2000|回复: 14
[2025] 求助cad2025字体问号!!
发表于 2025-3-16 10:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大神同一台电脑安装了cad2022,cad2025版本,字库相同,设置相同。但打开同一张图纸时,cad2022字体显示正常,cad2025某些块字体却是问号!!何原因?如何解决?试过更新autodesk 认证nvida驱动,关闭dx12.依然如此。
发表于 2025-3-16 12:59:19 | 显示全部楼层
不信字库相同,把cad2025的字体目录设置到cad2022字体目录,试一试.C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Fonts改为C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2022\Fonts
发表于 2025-3-16 11:43:29 | 显示全部楼层
问号不问号先放一边,
你不觉得红字不正常吗?
这是Tag是不许重复的
 楼主| 发表于 2025-3-16 18:24:55 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2025-3-16 18:01
1,删掉全部支持路径,这样最简单.
2,插件也会支持卸载全部插件.
3,字库中只能保留shx字体,ttf,ttc都删掉 ...
删除路径等等...还是没用!!
我试了个方法解决了。
cad2025打开图纸后切换至模型-从新生成模型,再切换至布局字体显示正常。为啥cad2022不需要切换模型,打开图纸字体直接显示正常呢??有知道的大神吗?望解答!!
非常感谢楼上的诸位帮助解答!!!
 楼主| 发表于 2025-3-16 11:47:37 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2025-3-16 11:43
问号不问号先放一边,
你不觉得红字不正常吗?
这是Tag是不许重复的
2022显示正常,2025怎么解决问号显示问题...其他不重要。
发表于 2025-3-16 13:31:19 | 显示全部楼层
没有发现有这样的问题,出现这种问题的概率几乎是0
 楼主| 发表于 2025-3-16 13:56:52 | 显示全部楼层
wudechao 发表于 2025-3-16 12:59
不信字库相同,把cad2025的字体目录设置到cad2022字体目录,试一试.C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\ ...
2022字库完整替换了2025字库,也添加了2022字库路径,从新打开这张图纸还是图块显示问号!!!真是奇怪了。只有图块字体显示是问号!【灰色的是cad2022截图】
发表于 2025-3-16 18:01:39 | 显示全部楼层
wflmllds 发表于 2025-3-16 13:56
2022字库完整替换了2025字库,也添加了2022字库路径,从新打开这张图纸还是图块显示问号!!!真是奇怪了 ...
1,删掉全部支持路径,这样最简单.
2,插件也会支持卸载全部插件.
3,字库中只能保留shx字体,ttf,ttc都删掉.
发表于 2025-3-16 20:15:45 | 显示全部楼层
2025从诞生起,字体显示就有问题
 楼主| 发表于 2025-3-16 20:49:16 | 显示全部楼层
ymgupl 发表于 2025-3-16 20:15
2025从诞生起,字体显示就有问题
确实..还是继续用2022版吧,2025图形硬件加速优化的较好。相比2022快些。
GMT+8, 2025-5-17 06:01 , Processed in 0.165698 second(s), 26 queries , Gzip On.
