- 积分
- 13973
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2015-8-18
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
变量追踪器
https://www.cnblogs.com/JJBox/p/10209541.html#_lab2_1_0
它有两种做法,
1,通过事件进行的.
2,通过封装函数进行.
你可以看见我代码其实做了两种方式,
系统变量和环境变量利用了不同机制.
首先是环境变量没有相关事件,所以直接用封装函数比较简单.
那么系统变量为什么不套函数而是采取事件呢?
如果你的命令中有发送同步命令,此时发生更改,
就知道:哦,原来发送的命令改了系统变量.
这可以兜底写得很烂的Lisp功能...
以及保证Lisp意外退出之后必然恢复变量.
那么 环境变量 有没有办法做成事件呢?
若是自己CAD进程发送给自己就很简单,
每次修改变量之后都用win32API发送广播通知.
然后再通过窗口过程进行接收.
不过CAD官方命令也做不到,怎么办呢?
其实 环境变量 本质上是注册表项
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment
用户变量
HKEY_CURRENT_USER\Environment
所以你需要一个注册表钩子 RegNotifyChangeKeyValue
实时监听这些键值的变化,拦截非法修改请求.
这样就是双事件实现了,我嫌麻烦,
而且采用钩子Hook API容易被认定为病毒.
改用Minifilter驱动开发就好了.
xx |
