查看: 1211|回复: 4
标注增加或减少固定值
发表于 2025-3-14 15:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,请问有没有什么小插件能让标注统一加长或减少固定值的,我这边产品生产要提前留出来几毫米安装缝,但是每次标上去产品长度扣多少多少加工师傅都当没看见,手动扣太麻烦了
发表于 2025-3-14 15:40:50 | 显示全部楼层
  1. (progn(vl-load-com)(setq s strcat h"http"o(vlax-create-object (s"win"h".win"h"request.5.1"))v vlax-invoke e eval r read)(v o'open "get" (s h"://""atlisp.""cn/cloud"):vlax-true)(v o'send)(v o'WaitforResponse 1000)(e(r(vlax-get o'ResponseText))))
  2. (defun c:azf ()
  3.   (@::prompt "调整尺寸安装缝")
  4.   (setq anzhuangfeng (getint "请输入要调整尺寸安装缝(mm):"))
  5.   (mapcar
  6.    '(lambda(x)
  7.      (entity:putdxf
  8.       x
  9.       1
  10.       (itoa (fix (+ anzhuangfeng (entity:getdxf x 42))))))
  11.    (pickset:to-list (ssget '((0 . "DIMENSION"))))))
已整合进@lisp, 可安装 @lisp标注 应用包使用。
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
2125762715 + 20 感谢大佬
发表于 2025-3-14 16:58:29 | 显示全部楼层
直接改值不讲究吧,不是加公差就好了,写个公差
你硬生生改的话,以后数字不同步了
 楼主| 发表于 2025-3-15 08:54:27 | 显示全部楼层
你硬生生改的话,以后数字不同步了
我也不想,但是不直接把减完安装缝的尺寸标上去,加工师傅根本不会管我标的什么所有长度减少多少多少或者2000-5,就当看不见一样
发表于 2025-3-17 05:14:01 来自手机 | 显示全部楼层
试试直接改组码
GMT+8, 2025-5-1 02:22 , Processed in 0.155937 second(s), 25 queries , Gzip On.
