查看: 1963|回复: 16
[软件与安装] 安装天正后,再次打开cad的话,cad的配置及布局会被改变!
发表于 2025-3-11 00:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,电脑里安装了cad2020,2021,后来安装了天正,天正加载在2020上,用天正打开几张图纸转t3格式。然后再用cad2021打开文件,cad2021的原有配置和布局被改变了。例如给我打开了格栅,文件选项卡没了,配置变成了初始配置。
有谁遇到过类似的问题吗?
请教一下怎么能够避免类似的问题。
发表于 2025-3-11 10:32:28 | 显示全部楼层
这个问题是非常简单的,如果没有acad.dwt样板图的概念,就会很困惑,当你了解了样板图这个概念及知道如何正确使用样板图文件后,新世界的大门就打开了。
回到楼主问题的本身,出样这样的差异的根本原因是原生ACAD和天正是分别打开了两个不同的样板文件导致的
跟上我的步骤,打开天正,然后Ctrl+N,打开ACAD.dwt,关闭格栅,然后Ctrl+S保存,关闭CAD,重启天正,你会发现开屏的图纸格栅已经消失了
下面以我的电脑上的安装路径举例:
原生ACAD默认样板图路径:C:\Users\1\AppData\Local\Autodesk\AutoCAD 2025\R25.0\chs\Template
通过天正启动的ACAD后默认样板图路径:G:\Tangent\TElecT20V9\sys24x64
样板图有什么用?
在样板图内你可以提前做好放好一些图块预设一些图层线型,举个例子:1.本公司的图框图块,这样就不必再每次新画一份图纸就翻以前的项目图纸再去复制粘贴;2.一些图层信息+线型信息图,提前在样板图内放好,同样会避免再去别的图纸复制粘贴;3.提前做好和其他图纸的参照关系
默认样板文件路径可以修改么
是可以修改的,步骤:op回车 → 点弹窗上方 文件 → 点样本设置 → 点 图形样板文件位置   即可修改
想必天正也仅仅是修改了这个路径罢了,竟让如此之多的设计师困顿困惑,笑
如何制作一个样板文件/如何修改一份样板文件?
Ctrl+N后,弹窗的最后一行:文件类型,图形样板(*.dwt),选一个样板然后打开,编辑,保存,下次就可以利用它
注意
Ctrl+N和Ctrl+O是两个不同的命令,非常容易搞混,我自己就出现了好多次,以为自己在编辑.dwt的样板,结果过了会发现自己只是修改了份.dwg
幸运的是.dwg文件也是可以转换为.dwt的
发表于 2025-3-12 07:11:25 | 显示全部楼层
tranque 发表于 2025-3-11 17:02
行吧,既然你都用用天正了,说明也是建筑行业内的同行了,大家都是啥工作流程都知道,还扯啥原生CAD配置 ...
用天正不一定是做建筑的、也可能是做室内的、或者其他行业需要临时使用天正转下格式、楼主说的设置不止是样板、样板就没啥可说了、那个太简单了、主要是OP选项里面的一些设置或者其他自定义设置、天正装上会把这些设置也复原、所以想要找一种能装天正又不破坏自己设置的方法
发表于 2025-3-11 15:47:20 | 显示全部楼层
yyz123121 发表于 2025-3-11 15:12
不是一个格栅的事,也不是样板文件的事,这个新世界大门早已打开了,是系统配置和界面设置被自动改变。
这个问题我研究了挺长时间、根本原因应该是天正启动的时候、会把CAD的配置改成天正的配置、这个配置貌似是通过修改注册表来完成的、相当于启动天正就自动修改CAD的注册表、即时你手动把注册表改回去、下次启动天正还会自动给你修改掉
发表于 2025-3-11 06:50:46 | 显示全部楼层
同问、这个问题头疼好久了
发表于 2025-3-11 07:16:31 | 显示全部楼层
存ARG系统,看截图最下部
杜绝这个问题,没发现办法,arg直接恢复,可以的。
发表于 2025-3-11 08:08:22 | 显示全部楼层
楼的太太高级了有点看不懂,是不是这个插件还要注册花钱的
 楼主| 发表于 2025-3-11 09:59:40 | 显示全部楼层
我也做了自己的arg配置文件,但是感觉并不能完全恢复,所以想问问大家有没有办法从天正那里改些什么设置杜绝此事。
 楼主| 发表于 2025-3-11 15:12:41 | 显示全部楼层
我特意装了两个cad就是为了一个专门加载天正,但是另一个没有加载天正的cad配置和界面也被更改了。
发表于 2025-3-11 15:44:47 | 显示全部楼层
tranque 发表于 2025-3-11 10:32
这个问题是非常简单的,如果没有acad.dwt样板图的概念,就会很困惑,当你了解了样板图这个概念及知道如何正 ...
你把问题想的太简单了、核心问题是配置设置全都变了、样板根本不算事
 楼主| 发表于 2025-3-11 15:56:25 | 显示全部楼层
xiaocainiao 发表于 2025-3-11 15:47
这个问题我研究了挺长时间、根本原因应该是天正启动的时候、会把CAD的配置改成天正的配置、这个配置貌似 ...
找到天正安装文件夹,删除无用版本的sys19x64、sys20x64、sys21x64等,我的是只加载在2020上,所以我就只保留了sys23x64,刚刚试了一下,2021不会被改系统配置了。
GMT+8, 2025-5-1 01:21 , Processed in 0.170948 second(s), 26 queries , Gzip On.
