查看: 1593|回复: 19
[经验] CAD中表格数据提取
发表于 2025-3-10 20:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天同事让我从CAD图中提取表格数据,对于变电一次人员来说,这是一件很费时的事,需要一行行的复制,本来已经写好了代码。但打开一套图纸看了内面的表格,很复杂:1)有空单元格;2)有多行;3)有上、上结构的分数;4)不需填写数据时有斜线;5)有用线段画的根号;6)数据同一格中有断开的...灵机一动,用AI来识别吧。没想到豆包AI真给力,只错了一行数据,根号都识别对了,比我强多了
发表于 2025-3-11 08:48:39 | 显示全部楼层
yjwht 发表于 2025-3-11 07:39
是的,又找到了一个方法。浩辰CAD2019扩展工具菜单下有CAD转表格功能,菜单及转换效果如下:
原理不一样。浩辰CAD是桌面端程序,唯杰地图是服务端服务。用服务的话,可以在后台进行二次开发,对图纸批量进行处理提取表格数据进行业务处理。
多谢指教,有多了一个选择!  发表于 2025-3-11 09:38
发表于 2025-3-11 11:46:57 | 显示全部楼层
赞一个,论坛里第一次见到搞变电的人
我之前找这个功能的插件也是费了很大劲。后面发现好些插件/软件可以实现,比如:
Gu_xl大侠的Excel表格->CAD表格(免费)、真实表格(收费插件)、CAD快速看图(收费软件)、浩辰CAD看图王(收费软件),等等
 楼主| 发表于 2025-3-11 14:55:36 | 显示全部楼层
szhorse 发表于 2025-3-11 11:46
赞一个,论坛里第一次见到搞变电的人
我之前找这个功能的插件也是费了很大劲。后面发现好些插件/软件可以 ...
变电对画图的要求低一些。但学习Vlisp及相关CAD插件、技巧后,感觉画图效率提高不少。来晚了
发表于 2025-3-10 21:05:12 | 显示全部楼层
自动提取表格数据,AI会有误差的,CAD本来就是矢量数据,AI是根据图片OCR来提取。要提取准确的话,解析CAD的坐标数据和文字数据,根据算法来判断表格,这样就很准确。可以看下这技术文章。https://vjmap.com/guide/queryCase4.html
主要是解析直线、多段线的交点、端点对我来说太难。画的表格会部分多段线并转直角、部分直线、线段有重叠、有断开、甚至有极小角度倾斜……这些给分析带来很大的问题。  发表于 2025-3-10 21:14
 楼主| 发表于 2025-3-10 21:45:09 | 显示全部楼层
vjmap 发表于 2025-3-10 21:05
自动提取表格数据,AI会有误差的,CAD本来就是矢量数据,AI是根据图片OCR来提取。要提取准确的话,解析CAD ...
这个唯杰地图管理云平台识别表格确实很厉害,如下图。但需要将图纸传到网上,这个存在安全隐患。
发表于 2025-3-10 22:27:41 | 显示全部楼层
很多插件都能进行xls和CAD表格的互转吧?而且转换效果也还可以,对内容稍加修改就能用。
 楼主| 发表于 2025-3-11 07:39:25 | 显示全部楼层
比AI转的略差点。AI识别%%C之类的特殊输入也能转为φ等  发表于 2025-3-11 07:41
发表于 2025-3-11 08:04:03 | 显示全部楼层
用浩辰25吧 快不少
发表于 2025-3-11 08:46:40 | 显示全部楼层
图传网上可以设置密码保护。服务是支持私有化部署的,这样数据和服务都在本地服务器上面了
 楼主| 发表于 2025-3-11 09:37:44 | 显示全部楼层
advksf 发表于 2025-3-11 08:04
用浩辰25吧 快不少
浩辰25有VBA功能吗?准备改用AutoCAD了,因为有时要用到天正电气
GMT+8, 2025-5-1 04:17 , Processed in 0.173176 second(s), 29 queries , Gzip On.
