查看: 1007|回复: 8
[提问] 如何实现:全图查找并先中:块 名包含 “XX”,块 内文字或属性文字包含 “XX”
发表于 2025-3-10 18:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
20明经币
如何实现:全图查找并先中:块 名包含 “XX”,块 内文字或属性文字包含 “XX”,详见附图!
谢谢
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
应该是块名包含“XC”吧  发表于 2025-3-10 20:12
发表于 2025-3-10 18:27:55 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2. (defun Ustr (bit msg def spflag / inp nval)
  3.   (if (and def (/= def ""))
  4.     (setq msg (strcat "\n" msg "<" def ">: ")
  5.           inp (getstring msg spflag)
  6.           inp (if (= inp "")def inp)
  7.     )
  8.     (progn(setq msg (strcat "\n" msg ": "))
  9.       (if (= bit 1)
  10.         (while (= "" (setq inp (getstring msg spflag))))
  11.         (setq inp (getstring msg spflag))
  12.       )
  13.     )
  14.   )
  15.   (if inp inp def)
  16. )
  17.   (or tx (setq tx "15"))
  18.   (setq tx (Ustr 1 "块名包含的字符串" tx nil)
  19.         bn (strcat "*" tx "*")
  20.   )
  21.   (if (setq ss (ssget "X" (list '(0 . "insert") (cons 2 bn))))
  22.     (sssetfirst nil ss)
  23.   )
  24.   (princ)
  25. )
 楼主| 发表于 2025-3-11 09:03:14 | 显示全部楼层
ustr函数是开源的  发表于 2025-3-11 13:48
 楼主| 发表于 2025-3-11 09:09:25 | 显示全部楼层
以下是两段没达到效果的代码,不知道问题出在哪了
查找块名包含文字
(defun c:SelectBlocksByNameText ( / searchText ss blk ent blkName)
  ;; 提示用户输入要查找的文字
  (setq searchText (getstring "\n请输入要查找的文字: "))
  ;; 创建一个空的选择集
  (setq ss (ssadd))
  ;; 遍历图形中的所有块参照
  (setq blk (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))))
  (if blk
      (setq blk (ssnamex blk))
      (foreach item blk
        (if (eq (type item) 'ENAME)
            (setq ent (entget item))
            (setq blkName (cdr (assoc 2 ent))) ; 获取块名
            ;; 检查块名是否包含查找文字,并排除匿名块
            (if (and (wcmatch blkName (strcat "*" searchText "*"))
                     (not (wcmatch blkName "`**"))) ; 排除匿名块
              (ssadd item ss) ; 如果块名匹配,则添加到选择集
  ;; 如果找到匹配的块,则选中它们
  (if (> (sslength ss) 0)
      (princ (strcat "\n找到 " (itoa (sslength ss)) " 个块名包含 \"" searchText "\" 的块。"))
      (sssetfirst nil ss) ; 选中匹配的块
    (princ (strcat "\n未找到块名包含 \"" searchText "\" 的块。"))
  (princ) ; 静默退出
查找块内包含文字或属性文字:
(defun c:findblockwithtext (/ searchtext blockset blockname ent entdata txtvalue found)
  (setq searchtext (getstring T "\n请输入要查找的文字: "))
  (setq blockset (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))))
  (setq found nil)
  (if blockset
      (setq i 0)
      (while (< i (sslength blockset))
        (setq ent (ssname blockset i))
        (setq entdata (entget ent))
        (setq blockname (cdr (assoc 2 entdata)))
        (setq j 0)
        (while (and (not found) (setq ent (entnext ent)))
          (if (eq (cdr (assoc 0 entdata)) "MTEXT")
              (setq txtvalue (cdr (assoc 1 entdata)))
              (if (wcmatch txtvalue (strcat "*" searchtext "*"))
                  (setq found T)
                  (princ (strcat "\n找到包含文字 '" searchtext "' 的块名: " blockname))
          (setq j (1+ j))
        (setq i (1+ i))
  (if (not found)
    (princ (strcat "\n未找到包含文字 '" searchtext "' 的块。"))
 楼主| 发表于 2025-3-11 09:10:36 | 显示全部楼层
“XX”代表要查找的内容
发表于 2025-3-11 11:23:01 | 显示全部楼层
查找块名包含文字
大概看了下,第一部分:查找含指定块名的块应该能实现,只是思路不对,正确做法是向院长那样直接通过块名进行选择,由于最后会进行选择,这里先把"*指定内容*"添加到块名表
第二部分:目测楼主代码实现不了,可以通过TblNext得到所有块名,到块定义数据里边去找MTEXT或TEXT进行内容对比(MTEXT的话可能需要去除格式控制字符后再比对),得到需要的块名添加到块名表
第三部分:本来可以和第二部分一并进行,但是块参照带的属性可能不是预定义的,所以需要先选择所有块参照,逐一检查它的属性来进行内容对比,得到需要的块名添加到块名表
最后通过块名表进行选择(把块名表通过strcat连接起来,中间用","分隔)
 楼主| 发表于 2025-3-12 08:41:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 04:17 , Processed in 0.174648 second(s), 27 queries , Gzip On.
