查看: 718|回复: 2
[讨论] 如何块大小和文字高度一致
发表于 2025-3-10 15:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
这段代码,插入屏幕的块的高度和文字高度时常会严重失调,如何调整
  1.   ; 统计并插入一个图块和数量文字
  2.   (if ss
  3.     (progn
  4.       (setq cnt (sslength ss))
  5.       (setq insertPt (getpoint "\n指定图块插入点: "))
  6.       (if (> cnt 0)
  7.         (progn
  8.           ; 插入一个图块
  9.           (command "_.INSERT" blkname "_S" 1 "_R" 0 insertPt)
  10.           ; 计算文字插入点(图块右侧)
  11.           (setq textPt (polar insertPt 0 50))  ; 50单位向右
  12.           (setq txt (strcat (itoa cnt)))       ; 仅显示数量
  13.           (setq txtheight (* (getvar "viewsize") 0.05)) ; 动态计算文字高度
  14.           ; 使用 entmake 创建文字
  15.           (entmake (list '(0 . "TEXT")                  ; 实体类型
  16.                          '(100 . "AcDbEntity")          ; 实体基类
  17.                          '(100 . "AcDbText")            ; 文字子类
  18.                          (cons 10 textPt)               ; 插入点
  19.                          (cons 40 txtheight)            ; 文字高度
  20.                          (cons 1 txt)                   ; 文字内容
  21.                          (cons 50 0)                    ; 旋转角度
  22.                          (cons 72 0)                    ; 水平对齐 (0 = 左对齐)
  23.                          (cons 73 0)                    ; 垂直对齐 (0 = 基线)
  24.                          )
  25.                    )
  26.           (princ (strcat "\n已插入一个 '" blkname "' 图块,并显示数量: " (itoa cnt)))
  27.         )
  28.         (princ "\n未找到匹配的图块!")
  29.       )
  30.     )
  31.     (princ "\n未选择任何图块!")
  32.   )
  33.   (princ)
  34. )
  35. (princ "\n命令: BlockCount - 插入一个图块并显示数量")
  36. (princ)
发表于 2025-3-10 16:12:21 | 显示全部楼层
插入块后计算一下块包围盒,再根据包围盒确定合适的文本大小。
发表于 2025-3-10 20:38:33 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   "统计并插入一个图块和数量文字"
  3.   (or bk (setq bk"251"))
  4.   (setq bk (Ustr 1 "图块名" bk nil))
  5.   (if (and (setq ss (ssget "x" (list '(0 . "insert") (cons 2 bk))))
  6.            (setq p0 (getpoint "\n指定图块插入点: "))
  7.       )
  8.     (progn
  9.       (setq nn (sslength ss))
  10.       (command "INSERT" bk p0 1 1 0)
  11.       (setq pt (polar p0 0 50) ; 50单位向右
  12.             tx (strcat (itoa nn))
  13.       )
  14.       (command "zoom" "o" (entlast) "")
  15.       (setq th (* (getvar "viewsize") 0.05)) ; 动态计算文字高度
  16.       (entmake (list '(0 . "TEXT")
  17.                      '(100 . "AcDbEntity")
  18.                      '(100 . "AcDbText")
  19.                      (cons 10 pt)
  20.                      (cons 40 th)
  21.                      (cons 1 tx)
  22.                      (cons 50 0)
  23.                      (cons 72 0)
  24.                      (cons 73 0)
  25.                )
  26.       )
  27.       (princ (strcat "\n已插入一个 '"bk"' 图块,并显示数量: "(itoa nn)))
  28.     )
  29.   )
  30.   (princ)
  31. )
GMT+8, 2025-5-1 04:07 , Processed in 0.116371 second(s), 21 queries , Gzip On.
