查看: 1192|回复: 7
已解决 ,统计文字插件
发表于 2025-3-5 22:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
插件,功能不一定适合所有人,属于比较小众,使用在一些特定的时候
统计是根据句柄统计的,即使是相同内容也不会重复统计
统计出来的表格内容顺序是按 从左往右 顺序进行生成,
发表于 2025-3-5 23:29:29 | 显示全部楼层
热心市民来了~
 楼主| 发表于 2025-3-6 00:13:19 | 显示全部楼层
你说的的,的确是有ai修改的痕迹,很666
发表于 2025-3-6 16:43:56 | 显示全部楼层
这个统计不重复啥用的
 楼主| 发表于 2025-3-6 16:55:58 | 显示全部楼层
664571221 发表于 2025-3-6 16:43
这个统计不重复啥用的
所以说这个是比较小众的功能,我是拿来做清单用的,同样的名称型材,可能有不一样的长度……而且安装的位置也是不一样的,
发表于 2025-3-7 09:12:25 | 显示全部楼层
清水白粥 发表于 2025-3-6 16:55
所以说这个是比较小众的功能,我是拿来做清单用的,同样的名称型材,可能有不一样的长度……而且安装的位 ...
能上个图片举个例子不...
 楼主| 发表于 2025-3-7 13:46:14 | 显示全部楼层
664571221 发表于 2025-3-7 09:12
能上个图片举个例子不...
如果你需要做材料统计的话,就会明白的了,如果不做材料统计这插件功能就没啥用
 楼主| 发表于 2025-4-16 23:25:04 | 显示全部楼层
你好 能再帮忙修改一下吗,就是按y轴坐标  从上到下进行统计,生成表
GMT+8, 2025-5-1 03:00 , Processed in 0.205679 second(s), 31 queries , Gzip On.
