查看: 1319|回复: 15
求助lisp怎么让选中块内的对象出现如图显示的效果
发表于 2025-3-4 17:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示如图红框内的效果就是想知道是否被选中,和没选中的进行区别一下
发表于 2025-3-7 09:06:55 | 显示全部楼层
F海市蜃楼 发表于 2025-3-4 21:30
不好意思,新手不太懂
设置哪些对象既是被选取的又是被夹取的
(sssetfirst gripset[pickset])
gripset 参数指定的选择集中的对象是被夹取的,而 pickset 参数指定的选择集中的对象是既被夹取的又被选取的。如果两个选择集有公共部分(即某些对象同时属于这两个选择集), sssetfirst 函数将只选择和夹取 pickset 指定的选择集(而不夹取 gripset 选择集)。
在使用该函数时,需要由用户构建有效的选择集。例如,可能需要确认在选择集中不包含背景图纸空间视口(DXF 组码为 69),或者确定选定的对象属于当前布局,如下述代码所示:
(setq ss (ssget (list (cons 410 (getvar "ctab")))))
参数
gripset
要夹取的选择集。如果 gripset 为 nil 且已指定 pickset,则 sssetfirst 夹取并选择 pickset。如果 gripset 为 nil 且未指定 pickset,则 sssetfirst 关闭原来打开的夹点句柄和选择集。
pickset
将被选择的选择集。
返回值
选择集或指定的集。
去看葵花宝典呀
 楼主| 发表于 2025-3-4 22:21:55 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2025-3-4 21:57
如果是直线,点取后可以直接首末点grdraw来模拟虚显。否则,就需要临时从块内将点取的图元克隆出来redraw 3 ...
是直线,但在图块里面,redraw 3用这个了,没有效果
发表于 2025-3-4 21:57:04 | 显示全部楼层
如果是直线,点取后可以直接首末点grdraw来模拟虚显。否则,就需要临时从块内将点取的图元克隆出来redraw 3,选中后执行过程中需要删除临时克隆出来的图元
发表于 2025-3-4 20:48:28 | 显示全部楼层
(sssetfirst nil ss)
记忆
ss set first
选择集 设置 第一
 楼主| 发表于 2025-3-4 21:30:15 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2025-3-4 20:48
(sssetfirst nil ss)
记忆
ss set first
不好意思,新手不太懂
发表于 2025-3-5 09:18:40 | 显示全部楼层
grdraw,不是redraw 3,redraw需要克隆图元出来。
 楼主| 发表于 2025-3-5 09:34:23 | 显示全部楼层
哦哦,谢谢,我试试看
 楼主| 发表于 2025-3-5 09:56:28 | 显示全部楼层
网上了解了一下,直线可以用,多段线就不行了
发表于 2025-3-5 16:14:09 | 显示全部楼层
那就还是克隆出来redraw吧,通用
 楼主| 发表于 2025-3-5 17:13:44 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2025-3-5 16:14
那就还是克隆出来redraw吧,通用
用了,但没有像提供图片那样的效果
GMT+8, 2025-4-30 22:10 , Processed in 0.191888 second(s), 26 queries , Gzip On.
