楼主: tigcat
[资源下载] [分享]利用python统计pdf尺寸大小20250315更新
发表于 2025-3-6 08:41:21 | 显示全部楼层
tigcat 发表于 2025-3-5 21:23
好主意,补充了一下.
感谢楼主,最好能批量处理多个PDF,自动检测是否存在竖向图幅(除A4,A4图幅基本只有目录以及变更单是A4图幅的)
 楼主| 发表于 2025-3-6 10:57:09 | 显示全部楼层
weimeng555 发表于 2025-3-6 08:41
感谢楼主,最好能批量处理多个PDF,自动检测是否存在竖向图幅(除A4,A4图幅基本只有目录以及变更单是A4 ...
除了A4,你说的功能都有,能一次选中多个单张pdf文件进行处理
发表于 2025-3-7 08:57:50 | 显示全部楼层
就是说A4的不能过滤掉是吗,能否通过A4的高度进行排除呢,比如A4图幅是297*210,通过限高来排序掉A4,图幅高度小于300或者320(预留一个修正高度)
发表于 2025-3-13 14:36:55 | 显示全部楼层
楼主,nszxz2.zip这个py文件能否帮忙编译成exe可执行程序哈,公司电脑太老了,不敢装太多软件。
吾爱这边到时有一个py转exe的软件,但是需要本身电脑安装了py环境
https://www.52pojie.cn/thread-2001607-1-1.html
这个有阅读权限,如果需要的话,我把软件下载下来发附件上来,那边看下是否可以,谢谢
 楼主| 发表于 2025-3-13 22:04:37 | 显示全部楼层
吾爱这边 ...
好,我编译一个,增加A4的检测,如果发现A4,则跳过不处理
发表于 2025-3-14 08:43:38 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2025-3-14 08:56:02 | 显示全部楼层
楼主,不好意思打扰了
刚测试了一下,弹窗后选择对应的PDF,然后程序运行库闪现一下,就自动关闭了,打开转换的PDF,发现竖向的图幅没有逆向90°旋转,那边能测试一下,最后发的nszxz3吗
 楼主| 发表于 2025-3-14 14:03:05 | 显示全部楼层
weimeng555 发表于 2025-3-14 08:56
楼主,不好意思打扰了
刚测试了一下,弹窗后选择对应的PDF,然后程序运行库闪现一下,就自动关闭了,打 ...
换个电脑试试看,我换了不同电脑测试,可以用,分别是win7和win10.
发表于 2025-3-14 20:40:35 | 显示全部楼层
用家里电脑测试了一下,发现也是不行,找这个功能的软件有一段时间了,看样子希望破灭了
发表于 2025-3-14 20:44:13 | 显示全部楼层
发现问题了,就是PDF是一页的情况下,能识别出来,并旋转;
但是一个PDF文件中,存在多页的时候,执行窗口提示是,无需旋转:某某文件等字样
GMT+8, 2025-5-25 11:00 , Processed in 0.192684 second(s), 18 queries , Gzip On.
