查看: 478|回复: 3
关于 AddAttribute 使用
发表于 2025-2-28 16:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dim rkBlock As AcadBlock
Dim a As AcadBlock
Set rkBlock = AcadApplication.ActiveDocument.Blocks.Item("房间块")
Dim rkbattr As AcadAttribute
Dim rkhet As Double
Dim rkbit As Variant
rkhet = 3
rkbit = Array(-10, 2, 0) '定义变量,将数组赋值给变量,用于坐标
Set rkbattr = rkBlock.AddAttribute(rkhet, 0, "信号功能代码:", rkbit, "1231", "123")
各位大神,如上,是我的代码
第一组:将定义的块 赋值rkblock
第二组:准备给块添加属性
问题出来了,总是提示AddAttribute未定义,看了deepseek,要求使用acadblocktable。
但 cad vba 里面没有啊。怎么办?
我的环境 cad 2016 ,vba已安装,库文件cad 2016 type library已经引用。
感谢各位大神
发表于 2025-3-1 14:18:59 | 显示全部楼层
怎么改了一下,就不见了
  1.    Dim rkBlock As AcadBlock
  2.    Dim a As AcadBlock
  3.    On Error Resume Next
  4.    Set rkBlock = AcadApplication.ActiveDocument.Blocks.Item("房间块")
  5.    If Err Then
  6.       Err.Clear
  7.       MsgBox "未找到名为:“房间块”的块", 48, "提示"
  8.       End
  9.    Else
  10.        Dim rkbattr As AcadAttribute
  11.        Dim rkhet As Double
  12.
  13.       'Dim rkbit As Variant
  14.       'rkhet = 3
  15.       'rkbit = Array(-10, 2, 0) '定义变量,将数组赋值给变量,用于坐标
  16.       'Set rkbattr = rkBlock.AddAttribute(rkhet, 1, "信号功能代码:", rkbit, "1231", "123")
  17.
  18.       rkhet = 3
  19.       Dim rkbit(2) As Double
  20.       rkbit(0) = -10: rkbit(1) = 2: rkbit(2) = 0
  21.       Set rkbattr = rkBlock.AddAttribute(rkhet, acAttributeModeNormal, "信号功能代码:", rkbit, "1231", "123")
  22.       AcadApplication.ActiveDocument.Regen acActiveVieeport
  23.   End If
发表于 2025-2-28 21:17:56 | 显示全部楼层
改为下面的试一试
复制代码
 楼主| 发表于 2025-3-1 22:34:01 | 显示全部楼层
yshf 发表于 2025-3-1 14:18
怎么改了一下,就不见了
太牛了,我把块名“房间块” 替换成我的 “左侧房间块”,程序顺利运行下去了。
GMT+8, 2025-4-30 19:06 , Processed in 0.170612 second(s), 24 queries , Gzip On.
