查看: 1715|回复: 7
碧福图库 5.1 已发布,欢迎测试
发表于 2025-2-9 11:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
注:本插件需要注册方能使用,开放三天试用注册码(加QQ群:738766172 可获取)。
另外插件最好不要放入系统盘以免出现权限问题,如有遇到报毒可能是插件有中文转
英文输入的钩子与加密方式的原因,直接根据你使用的杀毒软件排除一下即可。
另附作者其他插件:
1、
碧福超级拉伸 8.5.3 发布,欢迎下载使用
2、
碧福超级复制 6.5.2 发布,欢迎下载使用
一、功能简介
0、仅支持 AutoCAD 2013 及以上版本,界面颜色可随CAD主题变化
1、无需制作幻灯片直接加载 dwg 预览图
2、入库简单,可单个或多个批量入库
3、可快速单个或批量重新生成 dwg 预览图,预览图颜色可自定义
4、插入时可旋转、镜像、缩放,可自动吸附并对齐靠近的线
5、可通过定义命令来插入指定的块,一个命令对应一个块,可定义多个
6、支持对有碧福标记参数的动态块在插入时进行输入尺寸或自适应尺寸
7、自带快速修改块名、颜色、图层、基点及创建匿名、加密块功能
8、自带简化命令及中文输入法状态下直接输入英文并自动切换中文的功能
二、自带的功能命令
功能操作演示详见:
三、更新内容
5.1更新内容
1、增加动态块可见性参数为碧福标记的插入时可直接选择可见性状态,且可配合吸附与自适应尺寸使用,
     避免有多个可见性时只能吸附或自适应保存块时的可见性状态,增强适用性
    1)碧福可见性标记:即线可见性参数的名称改为:BF-可见性
    2)插入时最多只读取前9个可见性用以子命令显示切换,超过的须插入后再切换
2、其他细节优化与Bug修复
5.0.更新内容
1、增加动态块线性参数为碧福标记的插入时可直接自适应或设置高宽尺寸
    1)碧福标记:即线性参数的名称更改为,总宽度:BF-W,总高度:BF-H
    2)碧福标记的参数只能有一个或两个且不能重复,一般标记总宽度与总高度或选其一即可,
         其他名称的参数可以有但插件不自动识别拉伸,须插入后手动设置
    3)有了对应标记后插入时会有对应的插入子命令来修改宽度或高度及对齐方式
    4)吸附尺寸后可切换对齐方式,有中点、靠近鼠标的端点和默认三种,循环切换
    5)如吸附尺寸或位置不对,可移开重新靠近吸附并通过旋转、镜像来调整对齐等
2、调整搜索方式由即时搜索改为回车后搜索,避免中文搜索时崩溃的问题
3、查看大图增加左右方向键切换浏览
4、修复生成缩略图背景为白色时有黑边的问题
5、修复重命名后直接重做全部预览造成的文件覆盖问题
6、其他细节优化与Bug修复
4.4.更新内容
1、修复路径中有空格时设为默认库或加入收藏夹后重新加载无效的问题
2、修复侧边栏与窗口的搜索不同步的问题
3、插入选项新增初始角度与比例设置(如果块启用了注释性,插入时此处比例会与注释比例相乘,
     要想以注释比例为准就把此处比例设为初始值1即可,或在插入子命令中临时设置比例为1也可)
4.3.1更新内容
1、修复 4.3 版缩略图不居中的问题
4.3更新内容
1、生成缩略尺寸增加两个更小的以方便侧边栏使用
2、插入块的子命令功能键优化为可自定义按键
3、修复了一个注册码的问题及其他优化
4.2更新内容
1、修复了U盘版切换电脑注册码错误的 Bug
2、调整注册页面布局,增加注册码输入框
4.1 更新内容
1、修复了4.0自动输入法配置修改后重启CAD又被重置的 Bug
4.0 更新内容
1、增加了U盘版的支持(插件必需放入到注册的U盘或移动硬盘中)
2、增加设置默认库功能
3、增加了侧边栏功能,可与窗口相互切换
4、增加了预览图尺寸可调功能,为保证预览图清晰,建议调整尺寸后重新生成预览图
5、增加了查看大图时可切换浏览前后的图,且支持双击或单击插入
6、优化了增加了入库对同名块的替换提示
7、重做预览时可分别设置背景色与前景色
8、配置文件由 xml 格式更换为 json 格式
9、其他细节优化与 Bug 修复
3.0 更新内容
1、增加窗口记录大小与位置,目录宽度可调整
2、目录加入可新建、删除、重命名,设置默认项功能
3、增加可设置单击或双击插入,插入时可选不关闭、一直关闭、关闭后再打开的选项
4、增加可设置重生成缩略图预览时是否同时生成图片
5、增加块插入快捷命令,即可通过定义命令来插入指定的文件块而无需打开图库且定义数量不限
6、一些 Bug 的修复
2.0 更新内容
1、修复了将块以块的形式写入文件造成出现自身参照的问题(低级错误
2、调整界面布局,同时图库窗口启用可调整大小尺寸
3、优化属性块、动态块及块注释性的支持
4、增加可指定块插入时的默认插入点
四、动图演示
图库界面
重做预览
插入图块
切换可见性
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
飞雪神光 + 1 赞一个!
scut-wtl + 1 很给力!
发表于 2025-2-9 21:20:37 | 显示全部楼层
支持碧福为业界做的贡献,一个好的工具,注册收费,是自然应当。
对插入图块,自适应范围,耳目一新。
发表于 2025-2-9 21:24:41 | 显示全部楼层
支持大佬做大做强,支持国产。
发表于 2025-2-10 08:42:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2025-2-10 09:55:58 | 显示全部楼层
好工具,要是能支持浩辰平台更好。加油
发表于 2025-2-10 21:02:56 | 显示全部楼层
支持 支持 好强大
发表于 2025-2-11 09:40:56 | 显示全部楼层
支持大佬做大做强,支持国产。
发表于 2025-2-11 22:55:39 | 显示全部楼层
支持大佬做大做强,感谢分享
GMT+8, 2025-5-1 05:33 , Processed in 0.225914 second(s), 29 queries , Gzip On.
