查看: 2039|回复: 14
想请教布局相关问题
发表于 2025-2-7 13:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一布局里面视口进行复制,复制的视口,视口冻结的图层设置也是一样的,两个视口之间还可以用MA刷。但是如果复制到同一DWG的另一个布局里,视口冻结的图层设置就不会复制过去,需要一个个操作。在此请教,复制到同DWG的另一布局或不同DWG之间复制视口,怎么让它的视口冻结设置一致?
 楼主| 发表于 2025-2-14 15:25:00 | 显示全部楼层
粘贴为块也不行啊,是不是这么操作?
 楼主| 发表于 2025-2-10 16:35:05 | 显示全部楼层
dingtiedt 发表于 2025-2-8 16:14
1.进入视口;
2.执行命令:layerstate,打开Layer States Manager图层管理器;
3.先“新建”一个名称;
谢谢大佬下面我补充一下,希望对别人有帮助
layerstate是图层状态管理器,需要在双击进入视口内新建/恢复,当图层状态变化时还可以更新。还有输入/输出进行跨文件复制视口
 楼主| 发表于 2025-2-8 08:51:37 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2025-2-7 14:36
视口会记录冻结图层的,但是拷贝时候不会去拷贝图层,
因为拷贝的话,它就需要新建图层,它觉得负担太重了.
谢谢,同一布局里使用COPY跟ctr+shift+c/v还真不一样。没想到拷贝的负担会重,但同个DWG不同布局也只能ctr+shift+c/v,这就很麻烦了。
发表于 2025-2-7 14:36:09 | 显示全部楼层
至于如何实现,方案一是你最好的选择
https://www.cnblogs.com/JJBox/p/11531115.html
发表于 2025-2-8 16:14:03 | 显示全部楼层
1.进入视口;
3.先“新建”一个名称;
4.“保存”;“关闭”图层管理器;
5.跨布局复制视口;
6.再次执行命令:layerstate,打开Layer States Manager图层管理器,恢复“restore”。
 楼主| 发表于 2025-2-10 16:36:11 | 显示全部楼层
大哥好,下面有人帮我搞定了。
发表于 2025-2-10 18:25:18 | 显示全部楼层
angei83 发表于 2025-2-10 16:36
大哥好,下面有人帮我搞定了。
你不觉得更麻烦吗?ctrl+shift+c不是很好记吗
 楼主| 发表于 2025-2-11 08:27:34 | 显示全部楼层
这冻结信息丢失了啊
发表于 2025-2-11 09:47:30 | 显示全部楼层
angei83 发表于 2025-2-11 08:27
这冻结信息丢失了啊
带图元就不丢
 楼主| 发表于 2025-2-12 18:08:39 | 显示全部楼层
大哥,我再看了你发连接,根据方案一,视口是不能炸开的。
你说带图元复制,是模型中的所有图元吗?即使全都复制过去,视口里的所有图层均为显示的。
GMT+8, 2025-5-1 00:54 , Processed in 0.187314 second(s), 26 queries , Gzip On.
