查看: 3610|回复: 21
[其它] CAD插件安装包exe制作工具
发表于 2025-2-7 10:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲来无事写了个专门制作CAD插件安装包的工具,因为手动打包,每次编译完要把文件夹复制来复制去的,非常麻烦,使用编译后事件,换个电脑又不行了,于是花了2天搞了个这么个玩意
不知道有没有bug,可能有,出现了再修吧
这个安装包是按照C#加载dll的习惯弄的,理论上支持arx和lsp,但是没有测试过,我只测了dll,在群里给群友试用了几天,效果还不错,于是发到了论坛
因为还会更新,所以下载地址就放在坚果云好了 下载地址
软件免费
演示视频:
视频不清楚的话可以跳到b站去看
参与人数 3明经币 +3 金钱 +50 收起 理由
cghdy + 1 很给力!
和尚777 + 1 + 50 神马都是浮云
tiancao100 + 1
发表于 2025-2-8 10:52:52 | 显示全部楼层
感觉加个安装包位置好些,毕竟有些程序需要调用位置
发表于 2025-2-7 14:39:15 | 显示全部楼层
d1742647821 发表于 2025-2-7 14:08
不支持,cad官网的支持类型是这样的
arg是配置文件只是注册表两个项而已
https://www.cnblogs.com/JJBox/p/15249485.html
发表于 2025-2-11 12:30:22 | 显示全部楼层
d1742647821 发表于 2025-2-11 10:46
有什么必要让一个cad能用一个不能用吗?都能用不就好了
不是的,CAD不是加载插件越多越好的,容易造成致命错误。所有插件能做到随用随加载是最好,次一点能实现不同版本挂载不同插件也不错。
发表于 2025-2-7 10:54:53 | 显示全部楼层
没看明白,这个具体作用是什么啊
 楼主| 发表于 2025-2-7 11:01:36 | 显示全部楼层
zm880928 发表于 2025-2-7 10:54
没看明白,这个具体作用是什么啊
做安装包的
发表于 2025-2-7 11:42:17 | 显示全部楼层
请教一下就是如果是需要加载配置文件的可以支持一下吗?  .arg 的这个配置文件
 楼主| 发表于 2025-2-7 14:08:04 | 显示全部楼层
不支持,cad官网的支持类型是这样的
 楼主| 发表于 2025-2-7 14:43:34 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2025-2-7 14:39
arg是配置文件只是注册表两个项而已
原来是这样哦,我用不到,所以先不弄了
 楼主| 发表于 2025-2-8 17:32:03 | 显示全部楼层
不要想象需求,而且桌子要求的位置就是固定的
发表于 2025-2-10 09:04:45 | 显示全部楼层
感谢分享,标记一下。
GMT+8, 2025-5-1 02:43 , Processed in 0.189705 second(s), 27 queries , Gzip On.
