查看: 2626|回复: 10
[尺规拾趣] 求最小值和最大值(两题)
发表于 2025-2-6 23:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
自缟的题
第一题
第二题
参与人数 1明经币 +1 金钱 +15 收起 理由
qjchen + 1 + 15 赞一个!
 楼主| 发表于 2025-2-11 14:35:47 | 显示全部楼层
这个是我的作法,可能好理解一点。
yimin0519 + 1 很给力!
发表于 2025-2-7 05:07:11 | 显示全部楼层
T1:易
T2:轨迹法
1.作DG⊥BC交BC于G;
2.作AD中垂线交BC于H;
3.过A作AH垂线,交DG于P;
4.以P为圆心、PA为半径的圆与PB的靠近B的交点为F;
5.连接AF交BC于E
参与人数 1明经币 +1 金钱 +20 收起 理由
chenmik + 1 + 20 很给力!
发表于 2025-2-7 10:29:18 | 显示全部楼层
第一个也是AB的阿氏圆与水平线相切时候的数值
发表于 2025-2-7 10:38:17 | 显示全部楼层
第一题无答案,直线是无限长的
发表于 2025-2-7 14:28:54 | 显示全部楼层
d1742647821 发表于 2025-2-7 10:38
第一题无答案,直线是无限长的
二楼的解答应该是对的:
发表于 2025-2-7 23:49:04 | 显示全部楼层
下面这个作法与二楼意思相近:
发表于 2025-2-8 19:30:22 | 显示全部楼层
第二题,再作一下:
chenmik + 1 + 20 赞一个!
发表于 2025-2-9 16:45:16 | 显示全部楼层
yimin0519 发表于 2025-2-7 14:28
二楼的解答应该是对的:
对于第一题,搞个解析证明(平几证明不会弄):
最大值:
最小值:
chenmik + 1 + 15 很给力!
发表于 2025-2-10 14:38:27 | 显示全部楼层
最大值:
纯几何法也很简单,即将双动线段之比变换成一条定线段与单动线段之比。通过相似可得相似动点的轨迹是圆,故一箭穿心时单动线段最短(或最长),其比值最大(或最小)。
发表于 2025-2-11 07:36:48 | 显示全部楼层
当时主要想顺便了解下阿氏圆系的圆束性质,算了一下,倒是简单的二次方程,不过没有简洁的做法。
二楼做法挺妙的,学习了一下,想知道为什么这两个是同样的结果,不严谨证明如下
chenmik + 1 + 15 赞一个!
GMT+8, 2025-5-17 22:02 , Processed in 0.327112 second(s), 25 queries , Gzip On.
