查看: 714|回复: 2
请各位大神解答疑惑
发表于 2025-2-6 23:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个图框明明坐标不一致,但是用批量插入图块功能就是重叠在一起,并且坐标改变。但是可以使用粘贴到原坐标。这是什么原理
发表于 2025-2-7 08:37:37 | 显示全部楼层
正常图纸的base点是坐标(0,0,0)点,你的两张图纸将base点都定在了两个矩形的中心,导致作为外部块插入时图块位置重合。
发表于 2025-2-7 09:13:01 | 显示全部楼层
‌设置当前图形的插入基点‌:在CAD软件中,可以通过“绘图”菜单选择“块”,然后使用“基点”命令。输入base(或'base以透明使用),指定基点或按enter键。基点是用当前用户坐标系统(UCS)中的坐标来表示的。向其他图形插入当前图形或将当前图形作为其他图形的外部参照时,此基点将被用作插入基点。
‌改变基点的坐标‌:使用base命令可以赋予新的坐标值,这对于使用绝对坐标绘图非常有用。默认情况下,基点系统为0,0,0。通过给予新的值x.x.x,可以改变基点的位置。
重新改成0,0试一下吧。
GMT+8, 2025-5-22 08:06 , Processed in 0.145837 second(s), 23 queries , Gzip On.
