查看: 5459|回复: 25
[几何作图] 某群跨年赛题目
发表于 2025-2-2 14:08:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
某群跨年赛题目(比赛现已结束)
注:1.灰色线条是已知,黄色线条是所求,虚线只是为了示意,不已知也不要求作出
2.第1题不计重力(只有如图一种画法)
3.第2题首尾两条线段不能平行
4.因为有加分的存在满分远不止100分哦,看看你能拿到多少分
第一题如果不限制经过O的次数,应该不只有一种画法。  发表于 2025-2-6 02:47
参与人数 1明经币 +1 金钱 +12 收起 理由
qjchen + 1 + 12 很给力! 不过不太确定是否每题都有尺规解
发表于 2025-2-19 14:15:58 | 显示全部楼层
highflybird 发表于 2025-2-18 14:04
由这个作法引申而来,不知道这样的会不会有做图解。
如果已知矩形的宽,求作各圆。(排除3:2的矩形这个 ...
排除特殊情况,有唯一解的情况那就只能如下面这样了:
方程表达式书写如下,请大家验证:
a&b:
a^6-2*a^5*b-17*a^4*b^2-12*a^3*b^3+47*a^2*b^4+14*a*b^5+b^6 = 0
R&a:
64*R^6+448*a*R^5-528*a^2*R^4-160*a^3*R^3+124*a^4*R^2-20*a^5*R+a^6 = 0
R&b:
64*R^6-448*b*R^5+368*b^2*R^4+160*b^3*R^3-36*b^4*R^2-12*b^5*R+b^6=0
highflybird + 1 + 12 赞一个!
发表于 2025-2-7 15:26:06 | 显示全部楼层
  洛伦兹力不会给从点A发出既定初速度的带点粒子加速或减速,故其穿越不带磁场的区域中心O后仍然是匀速的,即除了在无磁场区域作匀速直线运动外,带点粒子它在匀强磁场的区域内运动轨迹都是相同的,欲使它在有限的次数穿过无磁中心O并以最短的路径回到初始点A,那么它的所有轨迹必须均与无磁区域⊙O之圆正交(即它的发射速度是有限定的)。下图为一次、两次穿越O点的解法,三次无尺规作图可能,更多次穿越未做研究:
发表于 2025-2-5 14:22:43 | 显示全部楼层
highflybird 发表于 2025-2-5 13:07
关于第1题,我这里贴出一个作法,抛砖引玉吧。不知道我理解的对不?
第1题中A点发射的带电粒子速度可以不同,但发射后就是不变速度,在垂直磁场作用下运动轨迹为圆,半径与粒子速度有关;
在圆O内没有磁场,粒子走直线,速度和方向不变;
出圆O后粒子按进来时同样的半径走圆轨迹,因为要经过圆O的圆心O,所以粒子在圆O内的轨迹是直径,那么进和出圆处都与圆O正交。
发表于 2025-2-3 08:18:05 | 显示全部楼层
厉害,谢谢您的分享。
发表于 2025-2-3 11:44:34 | 显示全部楼层
抛砖引玉一下,做下第二题的一个解。 算了一下, 1,2,4是有尺规解的,3,5只懂硬算了,不大确定其是否有尺规解
第3题眼花看错了,以为是下面这道题,这个倒是有尺规解的
highflybird + 1 + 12 很给力!
发表于 2025-2-3 23:17:03 | 显示全部楼层
通过轨迹法,找到了作图解,暂未证明。
顺便也贴出QJchen兄的题目的解法:
参与人数 1明经币 +1 金钱 +15 收起 理由
qjchen + 1 + 15 赞一个!
发表于 2025-2-4 12:07:46 | 显示全部楼层
highflybird 发表于 2025-2-3 23:17
通过轨迹法,找到了作图解,暂未证明。
作法更简化了:
另外针对另外一解,作图如下:
发表于 2025-2-4 20:51:04 | 显示全部楼层
关于第4题给出一种作法,也不算复杂:
qjchen + 1 + 15 神马都是浮云
发表于 2025-2-5 02:34:19 | 显示全部楼层
关于第2题,我这里提供一种解法,原理和qjchen的相似:
发表于 2025-2-5 13:07:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-5 21:10:28 | 显示全部楼层
chenjun_nj 发表于 2025-2-5 14:22
第1题中A点发射的带电粒子速度可以不同,但发射后就是不变速度,在垂直磁场作用下运动轨迹为圆,半径与粒 ...
如果下面粗线条部分为壁的话,这样也是可以的吧?
GMT+8, 2025-4-30 20:58 , Processed in 0.191812 second(s), 27 queries , Gzip On.
