查看: 3103|回复: 7
【entmake】生成圆形透明填充
发表于 2025-1-31 23:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考资料:
https://www.cadtutor.net/forum/topic/69742-entmake-of-a-circular-hatch/
http://www.theswamp.org/index.php?topic=50238.msg553917#msg553917
  1. (entmakeX
  2.   (list
  3.     (cons 0 "HATCH")
  4.     (cons 100 "AcDbEntity")
  5.     (cons 8 "0");图层
  6.     (cons 62 0);颜色随块
  7.     (cons 440  (+ (lsh 2 24) (fix (- 255 (* 80 2.55)))));80%透明度
  8.     (cons 100 "AcDbHatch")
  9.     (cons 10 '(0.0 0.0 0.0))
  10.     (cons 210 '(0.0 0.0 1.0))
  11.     (cons 2 "SOLID");图案名
  12.     (cons 70 1);实体填充1;图案填充0
  13.     (cons 71 0);关联1;无关联0
  14.     (cons 91 1);边界路径(环)数
  15.       (cons 92 1);边界路径类型:1外部
  16.       (cons 93 1);边数
  17.       (cons 72 2);边类型:2圆弧
  18.       (cons 10 '(0.0 0.0 0.0));圆心
  19.       (cons 40 1.0);半径
  20.       (cons 50 0.0);起点角度
  21.       (cons 51 (* 2 pi));端点角度
  22.       (cons 73 1);逆时针标志
  23.       (cons 97 0);源边界对象数
  24.     (cons 75 2);填充样式:2填充整个区域
  25.     (cons 76 1);图案类型:1预定义
  26.     (cons 98 1);种子点数
  27.     (cons 10 '(0.0 0.0 0.0))
  28.   )
  29. )
hubeiwdlue + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2025-2-1 12:03:04 | 显示全部楼层
尘缘一生 发表于 2025-2-1 09:25
我给大家提供另一个做法:SLdesign  V3.0  三领设计的。
对于透明的话,我没有想到用到什么样的图纸上,没 ...
感谢分享。我用entmake主要是为了编块,我补个例子吧
  1. (progn
  2.   (entmake (list '(0 . "Block") (cons 2 "1-HMkPT") '(70 . 0) (cons 10 '(0.0 0.0 0.0))))
  3.     (entmake (list '(0 . "CIRCLE") (cons 8 "0") (cons 10 '(0.0 0.0 0.0)) (cons 40 1.0)))
  4.     (entmake
  5.       (list
  6.         (cons 0 "HATCH")
  7.         (cons 100 "AcDbEntity")
  8.         (cons 8 "0");图层
  9.         (cons 62 0);颜色随块
  10.         (cons 440  (+ (lsh 2 24) (fix (- 255 (* 80 2.55)))));80%透明度
  11.         (cons 100 "AcDbHatch")
  12.         (cons 10 '(0.0 0.0 0.0))
  13.         (cons 210 '(0.0 0.0 1.0))
  14.         (cons 2 "SOLID");图案名
  15.         (cons 70 1);实体填充1;图案填充0
  16.         (cons 71 0);关联1;无关联0
  17.         (cons 91 1);边界路径(环)数
  18.           (cons 92 1);边界路径类型:1外部
  19.           (cons 93 1);边数
  20.           (cons 72 2);边类型:2圆弧
  21.           (cons 10 '(0.0 0.0 0.0));圆心
  22.           (cons 40 1.0);半径
  23.           (cons 50 0.0);起点角度
  24.           (cons 51 (* 2 pi));端点角度
  25.           (cons 73 1);逆时针标志
  26.           (cons 97 0);源边界对象数
  27.         (cons 75 2);填充样式:2填充整个区域
  28.         (cons 76 1);图案类型:1预定义
  29.         (cons 98 1);种子点数
  30.         (cons 10 '(0.0 0.0 0.0))
  31.       )
  32.     )
  33.   (entmake '((0 . "ENDBLK")))
  34. );创建块
  1. (entmakeX (list '(0 . "INSERT") (cons 8 "0")(cons 2 "1-HMkPT") (cons 10 '(0.0 0.0 0.0))));插入块
 楼主| 发表于 2025-2-1 00:16:16 | 显示全部楼层
此贴生成的填充有4个控制点,可以方便调整
发表于 2025-2-1 09:25:14 | 显示全部楼层
对于透明的话,我没有想到用到什么样的图纸上,没作。
说明:如果我们作圆形填充,就应该作这4+1个穴点的,否则,你其他的集成就会有问题。比如:可能的包容盒(当取点位计算最小凸包时),中心线等。
         常用图:比如结构图纸的钢筋点。
很遗憾:众多其他二开觉得很不错,其实不然,我就见过不少的,对画实心点,没有4+1个穴点,比如:有的还是用带宽度的的多段线模拟来的。这考虑不周的BUG问题,在"三领设计"是绝对不存在。
  • ;;填充点函数---(一级)------
  • ;(sl:gangjind 基点 半径  图层nil 角度nil 比例mil 颜色nil)
  • ;;返回实体名
  • ;;SLdesign V3.0 By三领设计 尘缘一生 QQ:15290049
  • (defun sl:gangjind (p0 d tcl tcj tcb tcc / ms nam ha obj)
  •   (if (= 1 (vlax-get-Property *AcDocument* 'ActiveSpace)) ;模型1,布局0
  •     (setq ms *Model-Space*)
  •     (setq ms *Paper-Space*)
  •   (entmake (list '(0 . "CIRCLE") (cons 10 p0) (cons 40 d)))
  •   (setq nam (entlast))
  •   (setq ha (vla-addhatch ms acHatchPatternTypePredefined "SOLID" :vlax-false))
  •   (vla-appendouterloop ha (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbobject '(0 . 0)) (list (en2obj nam))))
  •   (vla-evaluate ha)
  •   (entdel nam)
  •   (setq obj (en2obj (entlast)))
  •   (if tcb (vlax-put obj 'PatternScale tcb))
  •   (if tcj (vlax-put obj 'PatternAngle tcj))
  •   (if tcl (vla-put-layer obj tcl))
  •   (if tcc (vla-put-color obj tcc))
  •   (entlast)
下面是三领的两个命令:
;slbl 是三领的比例常量,至于SLMSG函数,只不过是支持多语言的个事,提示问题,改了就完了。
  • ;;绘制钢筋点------------
  • (defun c:gangjind (/ p0)
  •   (princ (slmsg "\n 右键重复:" "\n 龄確:" "\n Right click to repeat:"))
  •   (setq p0 (cadr (grread 5)))
  •   (sl:gangjind p0 (* 0.5 slbl) (slmsg "钢筋" "葵惮" "steelbar") nil nil 1)
  •   (command "MOVE" (entlast) "" "non" p0 pause)
  •   (princ)
  • ;;填充圆--------------
  • (defun c:tcyx (/ p0 p1)
  •   (setq p0 (getpoint (slmsg " \n 圆心:" " \n 蛾み:" " \n center of a circle:")))
  •   (setq p1 (getpoint p0 (slmsg "\n 半径:" "\n 畖:" "\n radius:")))
  •   (sl:gangjind p0 (distance p0 p1) nil nil nil nil)
  •   (princ)
发表于 2025-2-1 17:22:13 | 显示全部楼层
新年大家好,都辛苦了一年,运行程序出现:Error: 参数类型错误: numberp: "1"
发表于 2025-2-1 19:28:40 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,这个画钢筋的点筋很好。
 楼主| 发表于 2025-2-1 21:34:44 | 显示全部楼层
hubeiwdlue 发表于 2025-2-1 19:28
谢谢分享,这个画钢筋的点筋很好。
如果是点筋,应该还需要考虑填充关联的问题。不过点筋一般都是用DO画实心环吧
发表于 2025-2-1 21:42:37 | 显示全部楼层
是的,但是实心环捕捉不到圆上下左右四个边点,修改配筋图的时候,会带来一些不便。
GMT+8, 2025-5-1 01:12 , Processed in 0.207065 second(s), 27 queries , Gzip On.
