查看: 4826|回复: 8
[经验] 批量裁剪视口
发表于 2025-1-28 11:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛上没找到这个功能,拼凑出一个能用版本,菜鸟一个,大神看到不合适的地方指出来。
图元排序功能参考了 fsxm的扩展 自贡黄明儒 2013年9月9日
批量裁剪视口,使用时切换到需要操作的布局里面,提前布置好视口和裁剪框。
裁剪前:
裁剪后:
测试图纸:
发表于 2025-1-28 15:16:53 | 显示全部楼层
楼主过年好,。我测试一下。多谢分享!!!
发表于 2025-1-28 15:22:27 | 显示全部楼层
CAD2023测试不成功,只剩下4的视口,其余的视口消失了!
 楼主| 发表于 2025-1-28 15:47:05 | 显示全部楼层
cad2007/2018我都测试了没问题,你再试试?裁剪完的图纸你发上来我看看
发表于 2025-1-28 17:00:06 | 显示全部楼层
这个附件式是我运行后保存的。请楼主查看。
消失的物体都在def图层,就是不显示,但是可以选择。
 楼主| 发表于 2025-1-28 17:30:17 | 显示全部楼层
没看懂,这不是裁剪成功了吗,这就是视口裁剪后的样子,你的图中红线就是视口线
发表于 2025-1-30 10:34:45 | 显示全部楼层
;; 没必要需要排序
  1. (defun c:tt ()
  2.   "视口修剪"
  3.   (defun mimx (s1 / p1 p9)
  4.     (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object s1) 'p1 'p9)
  5.     (list (vlax-safearray->list p1) (vlax-safearray->list p9))
  6.   )
  7.   (setq i -1)
  8.   (if (setq ss (ssget '((0 . "*poly*"))))
  9.     (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  10.       (setq a  (mimx s1)
  11.             p1 (car a)
  12.             p9 (cadr a)
  13.       )
  14.       (vla-put-Closed (vlax-ename->vla-object s1) :vlax-true)
  15.       (if (and (setq ss1 (ssget "c" p1 p9 '((0 . "VIEWPORT"))))
  16.                (= (sslength ss1) 1)
  17.           )
  18.         (command "_vpclip" (ssname ss1 0) s1)
  19.       )
  20.     )
  21.   )
  22.   (princ)
  23. )
 楼主| 发表于 2025-1-30 15:51:51 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2025-1-30 10:34
;; 没必要需要排序
这个只是我在做的其他插件中一部分,我需要给每个视口排序,提取他们的旋转方向。
大佬,有时候视口不一定全部在裁剪线框内,有可能比它稍微大一点。
发表于 2025-1-31 11:07:23 | 显示全部楼层
只针对提供的文件和标题:排序多余
GMT+8, 2025-7-5 13:02 , Processed in 0.150243 second(s), 25 queries , Gzip On.
