查看: 3066|回复: 6
求助 多个图元 内部偏移
发表于 2025-1-22 17:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大佬们,多个图元向内部偏移怎么做,目前最接近的是贱人工具箱的双向偏移
发表于 2025-1-22 20:53:16 | 显示全部楼层
  • (defun c:tt (/ ename i len pycs pyjl s ss v)
  •   (setq
  •     ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE")))
  •     pyjl (getreal "/n 输入偏移距离")
  •     pycs (getint "/n 输入偏移次数")
  •   (repeat (setq len (sslength ss))
  •     (setq ename (ssname ss (setq len (1- len))))
  •     (setq v (cdr (assoc 90 (entget ename))))
  •     (setq i 1)
  •     (repeat pycs
  •       (if(< v 5)
  •         (vla-offset (vlax-ename->vla-object ename) (* pyjl i))
  •         (vla-offset (vlax-ename->vla-object ename) (* pyjl i -1))
  •       (vla-put-Color (vlax-ename->vla-object (entlast)) 3)
  •       (setq i (1+ i))
  •   (princ)
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
luwei5593315 + 20 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-22 17:52:07 | 显示全部楼层
谜你工具箱可以,命令: MINI_BO_INTER,【内偏移内轮廓】选择多个实体,智能生成内轮廓,对轮廓可进行内偏移或其他处理
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
luwei5593315 + 20 很给力!
发表于 2025-1-22 17:30:45 | 显示全部楼层
你先发程序,才能知道,你的问题是1个,还是无限个。
发表于 2025-1-22 20:28:33 | 显示全部楼层
点偏移就是pt+ve,
线偏移就是pt1+ve1,pt2+ve2,然后联立方程得到交点.
面偏移就是...得到交线
 楼主| 发表于 2025-1-23 11:01:39 | 显示全部楼层
  •   (setq
  •     ss (ssget '((0 . "LWPOLY ...
  • 谢谢大佬。实测过程中,自己画的封闭图形向内,原图纸有的向内 有的向外,有的双向
     楼主| 发表于 2025-1-23 11:02:44 | 显示全部楼层
    lzspain 发表于 2025-1-22 17:52
    谜你工具箱可以,命令: MINI_BO_INTER,【内偏移内轮廓】选择多个实体,智能生成内轮廓,对轮廓可进行内偏 ...
    谢谢大佬 ,实测中 这个最适用 目前没发现什么BUG
    GMT+8, 2025-5-1 07:49 , Processed in 0.196477 second(s), 26 queries , Gzip On.
