楼主: ocoipw
[源码] 面积求和
发表于 2025-1-22 17:52:20 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2025-1-22 07:57
似乎alisp只能用(command "AREA" "e" e)求面积,autocad2000之后有了com,用vla-get-area就可以求得面积
autocad2000已经是上世纪的cad了,alisp在2000年更新过,很多alisp用不了很正常。
 楼主| 发表于 2025-1-22 19:34:27 | 显示全部楼层
yanshengjiang 发表于 2025-1-22 15:03
前辈你好    这样看起来在ssget的时候就能过滤
;;你说得有道理,根据你的建议将程序修改如下:
;;计算各种表面、面域的面积和。设计 何勇
;;注意:绘图单位以毫米计。
(defun C:calmj(/ ss e ent)
  (setq SS (ssget '((0 . "SPLINE,circle,ELLIPSE,LWPOLYLINE,POLYLINE,REGION,LOFTEDSURFACE,SURFACE,REVOLVEDSURFACE,EXTRUDEDSURFACE,PLANESURFACE,SWEPTSURFACE"))))
  (setq are1 0)
  (while ss
    (setq
      e (ssname ss 0)
      ent (entget e)
      ss (if (> (sslength ss) 1)
             (ssdel e ss)
          nil
    (setq are1 (+ are1 (getvar "AREA")))
  );;end while
  (princ (strcat "\n总面积为:" (rtos are1) "mm2"))
  (princ (strcat "\n总面积为:" (rtos (/ are1 1000000.0)) "m2"))
  (prin1)
;;欢迎各位朋友批评指正
 楼主| 发表于 2025-1-22 19:46:47 | 显示全部楼层
你的代码更简洁但应增加“ELLIPSE”
发表于 2025-1-23 12:33:51 来自手机 | 显示全部楼层
不错,有新的思路
GMT+8, 2025-7-6 16:53 , Processed in 0.186964 second(s), 18 queries , Gzip On.
