查看: 3691|回复: 9
Lisp函数已定义的局部变量获取和去重
发表于 2025-1-20 10:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在编写lisp时,有时候可能很多个函数,有主函数,子函数。
子函数可能引用主函数的变量,主函数也可能引用到子函数的变量,还有子函数和子函数之间的变量引用。
这就涉及到一个问题,在其他函数中引用了此函数的变量,在函数结束时,需要将变量的值清空,那么如果在此函数结束时清空了变量,而后面的函数在执行时又引用了此函数的变量,那么就会出错。
这个问题解决有两种方法,
第一种:是在借用的函数中设置全局变量,这样就不影响将借用变量在被借用的函数中设置为局部变量,
在函数内变量的值变更后,用返回的方式再次赋值给变量,这样就不影响变量的最后清空销毁
第二种:就是将所有互相引用的局部变量全部在主函数中设为局部变量,从而在程序在
最终结束时变量的清空销毁;
但是,在实际运用中,变量可能在一个函数中引用,也可能在多个函数中引用,在这种情况下,就不便使用第一种方法,大部分都是第二种情况,
这就涉及到一个问题,如果相互引用的变量过多,在程序完全执行完后,变量没有设为局部变量而清空销毁,在其他程序也有相同名称变量时,可能会影响其他程序的功能和使用。
所以变量的清空和销毁是有必要的
引用的函数变量过多,那变量整理就变得复杂而头疼,所以就写这个工具获取并去重
  1. ;;Lisp函数已定义的局部变量获取和去重 推荐的文件内容格式
  2. (defun c:主函数命令(/ 主函数局部变量) 主函数逻辑代码 (prin1))
  3. (defun 子函数1(/ 子涵所有局部变量[子函数1独用局部变量、子涵及之间的引用变量]) 子函数1逻辑代码)
  4. (defun 子函数2(/ 子涵所有局部变量[子函数2独用局部变量、子涵及之间的引用变量]) 子函数2逻辑代码)
  5. (defun 子函数3(/ 子涵所有局部变量[子函数3独用局部变量、子涵及之间的引用变量]) 子函数3逻辑代码)
  6. (defun 子函数4(/ 子涵所有局部变量[子函数4独用局部变量、子涵及之间的引用变量]) 子函数4逻辑代码)
  1. ;;我常用的最终代码格式
  2. (defun c:主函数命令(主函数局部变量、子涵及之间的引用变量、所有子函数名)
  3.   (progn;;;子函数
  4.     (defun 子函数1(/ 子函数1独用局部变量) 子函数1逻辑代码)
  5.     (defun 子函数2(/ 子函数2独用局部变量) 子函数2逻辑代码)
  6.     (defun 子函数3(/ 子函数3独用局部变量) 子函数3逻辑代码)
  7.     (defun 子函数4(/ 子函数4独用局部变量) 子函数4逻辑代码)
  8.     .
  9.     .
  10.     .
  11.   )
  12.   主函数逻辑代码
  13.   (prin1)
  14. )
参与人数 3明经币 +3 收起 理由
baitang36 + 1 很给力!
cghdy + 1 很给力!
zhoupeng220 + 1 很给力!
发表于 2025-1-21 09:36:27 | 显示全部楼层
;;我常用的最终代码格式
  (progn;;;子函数
  主函数逻辑代码
  (prin1)
这种写法很适合优化编译,可以提高运行效率
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-20 11:45:54 | 显示全部楼层
vlide可以直接获取的
发表于 2025-1-20 11:52:05 | 显示全部楼层
很不错,解决了大问题
 楼主| 发表于 2025-1-20 13:16:49 | 显示全部楼层
飞诗lisp编辑器也可以获取单个函数的所有局部变量,我这个是将所有函数的局部变量获取到,然后去重,然后放置到主函数的局部变量里,不管函数之间的变量如何相互引用,当功能执行完毕后,在主函数里面一次性清空销毁
发表于 2025-1-20 20:36:44 | 显示全部楼层
CAD的vlide也可以
 楼主| 发表于 2025-1-21 08:05:32 | 显示全部楼层
中望没有vlide
 楼主| 发表于 2025-1-21 09:46:51 | 显示全部楼层
baitang36 发表于 2025-1-21 09:36
;;我常用的最终代码格式
是的,子函数在用的得到的时候才加载到,用不到的就不加载,防止占用不必要的内存
发表于 2025-1-23 12:30:06 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,应该不错的啊
GMT+8, 2025-5-1 07:28 , Processed in 0.177180 second(s), 25 queries , Gzip On.
