查看: 1437|回复: 4
大神能帮开发一下型材、板材重量计算代码吗?(已经解决)
发表于 2025-1-18 15:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
6明经币
这是我根据2楼的xtjd大神自行通过AI帮助设计的插件。包含完整的:“开孔板重量 命令 TFW,异形状型材重量命令XCW”,
为了回收些币,每个售价1明经币,2个插件一共2个明经币
大神请帮忙设计这三个重量计算的代码
祝新年快乐,身体健康,万事如意,阖家幸福,2025行大运,实现一个小目标,挣它1个亿
普通型材
我的思路是:
1.输入的材料密度 ,默认7.85
2.选取已经画好的型材剖面图形,
3.程序根据输入的图形计算出线密度
4.选取已经画好图中1根或多根采用这个型材规格的线段(可以是line pl,arc等)
4.程序计算出选中的1根或多根线对应的剖面型材重量,
5.写计算结果“线密度,总长度,型材重量”到图中指定位置(用当前字体图层什么的)
6.TEXT
复杂型材
工程上用的型材比如钢管(圆形及多边形钢管)或含有减轻孔的异形型材。能否升级为型材重量计算代码。
我的思路是:
1.输入的材料密度 ,默认7.85
2.选取已经画好的型材剖面图形,它是用2到多个封闭图元组成的截面
a.操作时第一次选取主体封闭图元(最外围的曲线),并计算面积值a
b.选内围的封闭图元(可以点选、框选,这是需要扣减的面积),并计算总面积值b
c.用 值a-值b = 值c
(当然也可以一次一框选所有截面图形,让程序自已找出最大的面积值c,
  然后将去除最大面积值的各个面积值进行相加得到值b,再用值a-值b 得到 值c)
3.程序根据 值c,材料密度, 计算出图形的线密度
5.程序计算出选中的1根或多根的这根线对应的剖面型材重量,
6.写计算结果“线密度,总长度,型材重量”到图中指定位置(用当前字体图层什么的)
7.TEXT
开孔异形板材重量
已经切割下好料的钢板上面会有不确定定数量的开孔(开孔有方形圆形,椭圆形多种可以是line pl,arc,ellipse等)
我的思路是:
1.输入的材料密度 ,默认7.85
2.选取已经画好的板材剖面图形,它是用2到多个封闭图元组成
c.用 值a-值b = 值c
(当然也可以一次一框选所有封闭曲线图元,让程序自已找出最大的面积值c,
3.输入板材的厚度,
4.程序根据 密度 ,值c ,厚度 计算出板材重量
5.写计算结果“密度,厚度,板材重量”到图中指定位置(用当前字体图层什么的)
6.TEXT
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
lengxiaxi + 1 很给力!
发表于 2025-2-6 10:16:12 | 显示全部楼层
(defun c:T1()
  (setq
    ss(ssget)
    r1(getreal "\n请输入密度:")
    r2(getdist "\n请输入厚度:")
    os(mapcar 'vlax-ename->vla-object(vl-remove-if 'listp(mapcar 'cadr(ssnamex ss))))
    o1(mapcar 'vla-get-Area os)
    o2(vl-sort o1 '>)
    o3(-(car o2)(apply '+(cdr o2)))
    r3(* o3 r1 r2)
    pt(getpoint "\n指定文字插入点:")
  (entmakex(list '(0 . "TEXT")'(40 . 10)(cons 10 pt)(cons 1(strcat "重量:"(rtos r3)))))
太谢谢您的帮助啦!通过你的核心代码我在AI的帮助下做出了管状形材的,  发表于 2025-2-9 18:01
tanxindong + 1 很给力!
发表于 2025-2-12 09:46:08 | 显示全部楼层
楼主:快捷键是什么?
 楼主| 发表于 2025-2-12 14:54:48 | 显示全部楼层
二楼的码是   T1
我写的代码板材是 tfw  型材是 xcw
GMT+8, 2025-5-1 02:41 , Processed in 0.154585 second(s), 26 queries , Gzip On.
