楼主: panliang9
[讨论] 已知总长和两个圆弧的半径,求中心距
发表于 2025-1-7 12:30:51 | 显示全部楼层
  1. (defun llhz (r1 r2 leng jd / dd dr hc1 hc2 l1 rad tt acos)
  2.   "llhz 链轮护罩 (llhz r1大圆半径 r2小圆半径 leng链轮长度 jd步差)"
  3.   "(llhz 315 75 3650 1e-4) → 1188.0648"
  4.   (defun acos (a) (atan (/ (sqrt (- 1 (* a a))) a)))
  5.   (defun tt (r1 r2 dd jd / dr l1 rad h1 h2)
  6.     (setq dr  (- r1 r2)
  7.           l1  (* (sqrt (- (* dd dd) (* dr dr))) 2)
  8.           rad (acos (/ dr dd))
  9.           h1  (* r1 (- (* pi 2) rad rad))
  10.           h2  (* r2 rad 2)
  11.     )
  12.     (+ l1 h1 h2)
  13.   )
  14.   (setq dd (* leng 0.5))
  15.   (while (> (tt r1 r2 dd jd) leng)
  16.     (setq dd (- dd jd))
  17.   )
  18.   (rtos dd 2 4)
  19. )
发表于 2025-1-7 13:26:54 | 显示全部楼层
不错!
就是运行时间有点点长,差不多要8~10S。
不过将(setq dd (* leng 0.5))
改成(setq dd (- (* leng 0.5) (* (+ r1 r2) pi 0.5)))
运行时间只有0.3~0.5S。
xyp1964 + 1 赞一个!
发表于 2025-1-7 13:39:10 | 显示全部楼层
mahuan1279 发表于 2025-1-7 11:17
数值计算,二分法,牛顿法……
感谢详细的图解
  1. (defun tt(l r1 r2 / d l1 len)
  2.   (defun len(d r1 r2 / a)
  3.     (setq a(/(- r1 r2)d)
  4.           a(angle'(0 0)(list a(sqrt(- 1(* a a))))))
  5.     (+(* r1(- pi a)2)(*(sin a)d 2)(* r2 2 a)))
  6.   (setq d(+ r1 r2))
  7.   (while(not(equal(setq l1(len d r1 r2))l 1e-8))
  8.     (setq d(+(*(- l l1)0.5)d))))
(rtos(TT 3650 315 75)2 8)=>"1188.06486864"
通过设置全局变量(setq i 0),在while内增加(setq i(1+ i))检查,3650 315 75这一组数据运行至结束仅循环7次
叮咚 + 1 赞一个!
发表于 2025-1-7 13:56:35 | 显示全部楼层
牛顿法 命令:tt1
二分法 命令:tt2
panliang9 + 1 快如闪电!
 楼主| 发表于 2025-1-7 14:47:20 | 显示全部楼层
cable2004 发表于 2025-1-7 13:56
牛顿法 命令:tt1
二分法 命令:tt2
谢谢 "cable2004" 长老!
发表于 2025-1-7 18:42:40 | 显示全部楼层
lisp运算还是最快。
发表于 2025-1-8 10:18:39 | 显示全部楼层
gzcsun 发表于 2025-1-7 13:26
不错!
  1. ;;二分法
  2. (defun llhz (r1 r2 leng / dd dr  l1 rad tt acos)
  3.   "llhz 链轮护罩圆心距 (llhz r1大圆半径 r2小圆半径 leng链轮长度)"
  4.   "(llhz 315 75 3650) → 1188.0648"
  5.   (defun acos (a) (atan (/ (sqrt (- 1 (* a a))) a)))
  6.   (defun tt (r1 r2 dd / dr l1 a)
  7.     (setq dr (- r1 r2)
  8.           l1 (* (sqrt (- (* dd dd) (* dr dr))) 2)
  9.           a  (acos (/ dr dd 1.))
  10.     )
  11.     (+ l1 (* r1 (- pi a) 2) (* r2 a 2))
  12.   )
  13.   (setq dd (* leng 0.5))
  14.   (while (> (setq l1 (tt r1 r2 dd)) leng)
  15.     (setq dd (- dd (* (- l1 leng) 0.5)))
  16.   )
  17.   (rtos dd 2 4)
  18. )
GMT+8, 2025-7-5 23:08 , Processed in 0.176972 second(s), 20 queries , Gzip On.
