查看: 2163|回复: 10
分享一个可以快速选择保存DXF程序的插件
发表于 2025-1-1 09:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
做过水刀加工行业的朋友应该都知道,要保存成DXF格式的程序给师傅切割,1张砖1个程序,但是CAD默认的DXF命令,直接保存是全图保存,师傅用不了,要到工具-选项-DXF选项-勾选选择对象后才可以选择保存,但是万一关闭CAD后打开图纸又得来一遍,很是麻烦,今日分享这个可以省略以上步骤,直接选择保存,默认命令zz,可根据习惯自行修改,要保存的DXF版本也可以自行修改,DXF程序位置在你输入程序号后,自动保存在你的DWG文件夹下
飞雪神光 + 1 赞一个!
发表于 2025-1-9 08:44:52 | 显示全部楼层
这个小程序方便。收藏。
发表于 2025-1-15 09:10:12 | 显示全部楼层
好插件不怕多,谢谢分享。收下了,
发表于 2025-2-25 00:21:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2025-3-11 10:34:59 | 显示全部楼层
图纸又得来一遍,很是麻烦
发表于 2025-3-11 11:35:41 | 显示全部楼层
软件自带的“W”命令能满足这一要求
发表于 2025-3-16 08:36:01 | 显示全部楼层
软件自带的“W”命令能满足这一要求
 楼主| 发表于 2025-3-16 15:53:57 | 显示全部楼层
风亦飞 发表于 2025-3-16 08:36
软件自带的“W”命令能满足这一要求
估计你不了解水刀加工这一行,W是可以直接框选输出DXF,但水刀加工有时候要优化刀路,比如第一刀切哪,第二刀切哪,乱切很可能会撞砂管,用原CAD的dxf命令或我的插件一个一个按顺序点选保存后,到水刀电脑上打开切割就会按我们保存时的点选顺序进行切割
发表于 2025-3-24 19:36:46 | 显示全部楼层
yegucheng0129 发表于 2025-3-16 15:53
估计你不了解水刀加工这一行,W是可以直接框选输出DXF,但水刀加工有时候要优化刀路,比如第一刀切哪,第二刀 ...
如果我没记错,w默认是dwg格式,即使已经设置默认保存为dxf。和这个不太一样的
发表于 2025-4-1 09:09:02 | 显示全部楼层
有时候用得上,先下载收藏
GMT+8, 2025-5-1 02:55 , Processed in 0.185190 second(s), 25 queries , Gzip On.
