帖子
楼主: yangyangyixia
[提问] 【求助】求大佬给完善代码
发表于 2024-12-30 13:44:04 | 显示全部楼层
edrise 发表于 2024-12-30 12:04
原来如此,确实没想过这个,也暂时不会,如果是这样,把线型组码删了能将就用用
不用删线型组码
建议在程式开头可加入此函数 (Load_LinType)
另外 我的CAD2018繁体版 没有 DASH线型 有DASHED及DASHED2
但载入后 虚线间隔还是太宽最后找到 JIS_02_1.2  线型可取代
若使用  JIS_02_1.2
必须将程式中所有  '(6 . "DASH")  ; 改为  '(6 . "JIS_02_1.2")
  1. ;;------------------------------------------------------------------
  2. ;;https://www.theswamp.org/index.php?topic=54136.0
  3. ;;;;线型加载及重载
  4. (defun Load_LinType()
  5.   (foreach lt '("JIS_02_1.2" "DASH" "DASHED2" "Hidden" "Hidden2" );要载入的线型名称
  6.     (if(not(tblsearch "ltype" lt))
  7.       (command "_.-linetype" "_l" lt "acadiso.lin" "")
  8.       ); end if
  9.     ); end foreach
  10.   (princ)
  11.   ); end of Load_LinType
  12. ;;------------------------------------------------------------------
发表于 2024-12-30 14:20:52 | 显示全部楼层
lee50310 发表于 2024-12-30 13:44
不用删线型组码
另外 我的CAD2018繁体版 没有 DASH线型 有DA ...
感谢大佬完善,学习了
发表于 2024-12-30 15:15:15 | 显示全部楼层
edrise 发表于 2024-12-30 12:58
大佬,你的插件加载报错是咋回事呢,CAD2021
cad插件常见问题 2021后会这样  将LISPSYS变量改为0   然后重启cad再加载就可以了
发表于 2024-12-30 17:59:15 | 显示全部楼层
好的,不过LISPSYS置0以后,vlide就变回CAD自带的了,我现在用的是vscode,需要置1。求较下大佬知不知道什么情况下置1会加载报错呢?写代码的时候好想办法避免。
发表于 2024-12-30 18:06:55 | 显示全部楼层
不用删线型组码
我是这么干的,我把后边需要用到的线型DXF数据搞出来,然后
  1. (vl-every'(lambda(x / e)(setq e(tblobjname"ltype"(car x)))
  2.       (if e(entmod(cons(cons -1 e)(cdr x)))(entmakex(cdr x))))
  3.          '(("X5"(0 . "LTYPE")(100 . "AcDbSymbolTableRecord")(100 . "AcDbLinetypeTableRecord")(2 . "X5")(70 . 0)(3 . "")(72 . 65)(73 . 2)(40 . 3.0)(49 . 2.0)(74 . 0)(49 . -1.0)(74 . 0))
  4.      ("X32"(0 . "LTYPE")(100 . "AcDbSymbolTableRecord")(100 . "AcDbLinetypeTableRecord")(2 . "X32")(70 . 0)(3 . "")(72 . 65)(73 . 2)(40 . 1.5)(49 . 1.0)(74 . 0)(49 . -0.5)(74 . 0))))
lee50310 + 1 赞一个!
发表于 2025-1-1 13:14:15 | 显示全部楼层
edrise 发表于 2024-12-29 18:16
看你这个比较简单,练手顺手写了个糙的,可以实现你需要的功能,有币的话就给我吧,缺币中...
坐标标注可能不对,没按间距变化
发表于 2025-1-1 13:48:01 | 显示全部楼层
bai2000 发表于 2025-1-1 13:14
坐标标注可能不对,没按间距变化
因为贴主没有坐标与真实距离的关系,截图中每一个代表5,但真实格长度不详,只能揣测不管间距是多大,每一格都代表5。如果按真实距离写数值变化函数,网格就要做得很小,与真实需求可能就差距比较大了。如果要调改数值随网格间距变化,需要把代码中变量d相关的公式都根据自己需求调整一下,比如按比例计算之类的。
发表于 2025-3-27 18:01:59 | 显示全部楼层
方格网文字后面三个0怎么去掉?
发表于 2025-3-27 18:20:14 | 显示全部楼层
哪位大师帮忙看看,怎么去掉数字后面小数3个0?
发表于 2025-4-4 18:54:19 | 显示全部楼层
截个图看看呢
GMT+8, 2025-7-12 14:23 , Processed in 0.151287 second(s), 19 queries , Gzip On.
