查看: 1219|回复: 10
检查标注-分享一个检查手动修改过标注的插件
发表于 2024-12-27 09:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
因本人从事陶瓷岩板家装行业,有些二货量房师半路出家的,CAD只会大概画个简单尺寸,后来复尺寸要修改,比如原来线条是800,要改到850,可能不会拉伸或懒,不想改线条真实长度,就直接双击标注把800改到850,由于现在基本都是数控加工,都是根据CAD线条直接BO后来加工的,所以加工出来还是800,一个个手工检查工作量太大,也可能遗漏,这个插件可以检查出来并红色标记,很是方便,本人用了几年暂无发现有什么大毛病,偶尔出错,可以能选的太多了,少框选一点试试,插见哪来的也记不清了,由于没币了,我就不要脸收的1个币,,确定想要又没币的,也可以免费送  快捷键JCBZ
发表于 2024-12-27 11:28:31 | 显示全部楼层
论坛搜索一下,十多年前已经有相同功能插件,还是源码。
关键字:假尺寸 检查
发表于 2024-12-27 10:44:54 | 显示全部楼层
10年前探索者就可以了
 楼主| 发表于 2024-12-27 11:04:58 | 显示全部楼层
lml2023 发表于 2024-12-27 10:44
10年前探索者就可以了
666,感谢提醒,看了一下JR工具箱有这个功能 ,之前还没发现,可能版本不一样,我试了一,只是把不对的标注选中,非直接改色提醒,当然把选中的手动改色也可以
发表于 2024-12-27 12:00:53 | 显示全部楼层
10年前探索者就可以了
这个工具箱 能分享一下吗
发表于 2024-12-27 14:06:48 | 显示全部楼层
记得狼大师分享过源码,而且是免币的
发表于 2024-12-27 15:58:57 | 显示全部楼层
1550855711 发表于 2024-12-27 12:00
这个工具箱 能分享一下吗
通过网盘分享的文件:1-探索者破解版
链接: https://pan.baidu.com/s/1cizND9cwnunZNIz4Y9LuXA 提取码: v3nv
--来自百度网盘超级会员v8的分享
发表于 2024-12-27 16:00:37 | 显示全部楼层
yegucheng0129 发表于 2024-12-27 11:04
666,感谢提醒,看了一下JR工具箱有这个功能 ,之前还没发现,可能版本不一样,我试了一,只是把不对的标注 ...
贱人只能选中,当然选中后改颜色也是能看出来的。
发表于 2024-12-28 20:19:39 | 显示全部楼层
我写过一个尺寸标注重叠性检查
GMT+8, 2025-5-1 08:08 , Processed in 0.174414 second(s), 25 queries , Gzip On.
