楼主: ThinkerHua
[资源] 发个自制的合并CAD文件的插件
发表于 2024-12-26 11:54:18 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,试用一下
 楼主| 发表于 2024-12-26 14:21:55 | 显示全部楼层
zm880928 发表于 2024-12-26 11:19
可以是可以,但是文件很大,论坛传不上来吧
可以只发一张有错误的文件,其他的文件我可以随便画点什么上去测试。
 楼主| 发表于 2024-12-26 16:11:35 | 显示全部楼层
zm880928 发表于 2024-12-26 08:47
初步试用了下,没有什么大问题(我们这里合并需求非常多,经常要合并),而且合并速度确实非常快,比我买的 ...
文件收到了,应该是第三方程序的问题。手动标注的合并后是正常的。文件里原有的标注,缺失了端点信息。
暂时不知道能不能修复或者怎么修复。
 楼主| 发表于 2024-12-26 16:26:09 | 显示全部楼层
我又看了,端点没有丢失,本身就是在很远的地方,把画面缩小后才看到。合并后标注点在很远的地方重新生成,于是产生这样的效果。应该还是第三方程序的锅,我在图元信息里看到"Vero Software",大概是这个软件生成的。
发表于 2024-12-26 16:41:22 | 显示全部楼层
ThinkerHua 发表于 2024-12-26 16:26
我又看了,端点没有丢失,本身就是在很远的地方,把画面缩小后才看到。合并后标注点在很远的地方重新生成 ...
Vero Software这个软件是类似于UG的3D软件,这个图档都是3D软件转出来的。这些飘出去的一般都是角度标注,后面我可以删除,所以我说不是很重要。最重要的是标注有没有变化,这个是最最关键的问题。我没有一个个检查,大致看了下,好像 都没有问题。而且比我买的合并插件(lisp的)合并速度最少快5倍,效果很不错,楼主后续有更新,记得给我一个,付费也可以
发表于 2024-12-26 18:34:44 | 显示全部楼层
谢谢分享辛苦了,模型空间可以,再能把布局空间的合并就最好了。
发表于 2024-12-29 11:03:15 | 显示全部楼层
经过测试,有比例的图形,合并后尺寸会变化,这是大忌啊
 楼主| 发表于 2024-12-30 10:16:54 | 显示全部楼层
更新了,你看看问题修复了没有
发表于 2024-12-30 11:39:22 | 显示全部楼层
新版这个问题 WIN11+2020
另外,能否每次合并完成后,打开合并文件所在的目录
发表于 2024-12-30 12:50:21 | 显示全部楼层
ThinkerHua 发表于 2024-12-30 10:16
更新了,你看看问题修复了没有
谢谢更新,经测试,尺寸变化的问题已修复,但是又有一个不算问题的问题(因为可以手动修改),就是输出标签,字高有点高了,我看下输出的字高是60,经过我长期合并的经验来看,字高10-20是比较合理的(即行间距和字高比为5:1较为合适)
GMT+8, 2025-7-13 19:06 , Processed in 0.169834 second(s), 17 queries , Gzip On.
