查看: 5273|回复: 34
[资源] 发个自制的合并CAD文件的插件
发表于 2024-12-25 18:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
2025-02-21 20.39 更新
修复锁定、冻结图层不能合并的问题。
2025-02-20 01:17 更新
用WPF重做了界面,原先的WinForm界面在调整分辨率或DPI缩放后显示会有此问题。
支持多目标框架 - .NET Framework 4.8(AutoCAD 2024 及以下) 和 .NET 8.0(AutoCAD 2025)。
核心部分没有更改。
2024-12-30 10:03 更新
修复了@zm880928 提出的注释性标注样式丢失问题,不过代价就是标注样式里会出现很多$开头的样式
还添加了标签功能,有些时候可能需要这个功能。标签添加在行间空白处,根据行间距自动调整文字大小,但没法预测图纸尺寸,所以标签之间可能出现重叠。
所以这个功能可能不太好用,最好事先估计一下图纸尺寸,调整合适的行间距。
原版内容:
同类免费软件 DrawingCombiner 存在重叠问题,其实只要改变排列基点即可解决。但该软件并不开源没法修改,所以重新开发了此插件
“DrawingCombiner”执行效率较慢,每个文件都实际打开并在 AutoCAD 窗口里呈现出来;本插件相对较快一些,文件只在后台读取处理。
这里只放出编译好的文件,要源码的话可以去我的Github仓库去下载,现有三个项目,都是些小工具,如果对你有用话请帮我点个星:
Muggle AutoCAD-Plugins -- 用于AutoCAD的工具和插件。基于AutoCAD 2021版本开发,其他版本未经测试。
Muggle Tekla-Plugins -- 用于Tekla Structures的工具和插件。于Tekla Structures 2021版本开发,其他版本未经测试。
Section Steel Calculation Tool -- 用于辅助 Excel 计算钢结构工程量的工具,根据已填写的型钢规格,自动生成单位面积或单位重量或加劲肋规格;还可以定位到指定类型型钢的单元格区域。
下载内容:
下载解压后,AutoCAD中用netload命令加载“DWGFilesMerger.dll”即可,启动命令为“MergeDWGFiles”
参与人数 4明经币 +4 收起 理由
qiwuliao + 1 赞一个!
蓝天cayuer + 1 赞一个!
zm880928 + 1 很给力!
kucha007 + 1 赞一个!
发表于 2024-12-26 16:41:22 | 显示全部楼层
ThinkerHua 发表于 2024-12-26 16:26
我又看了,端点没有丢失,本身就是在很远的地方,把画面缩小后才看到。合并后标注点在很远的地方重新生成 ...
Vero Software这个软件是类似于UG的3D软件,这个图档都是3D软件转出来的。这些飘出去的一般都是角度标注,后面我可以删除,所以我说不是很重要。最重要的是标注有没有变化,这个是最最关键的问题。我没有一个个检查,大致看了下,好像 都没有问题。而且比我买的合并插件(lisp的)合并速度最少快5倍,效果很不错,楼主后续有更新,记得给我一个,付费也可以
 楼主| 发表于 2024-12-26 16:26:09 | 显示全部楼层
zm880928 发表于 2024-12-26 08:47
初步试用了下,没有什么大问题(我们这里合并需求非常多,经常要合并),而且合并速度确实非常快,比我买的 ...
我又看了,端点没有丢失,本身就是在很远的地方,把画面缩小后才看到。合并后标注点在很远的地方重新生成,于是产生这样的效果。应该还是第三方程序的锅,我在图元信息里看到"Vero Software",大概是这个软件生成的。
 楼主| 发表于 2024-12-26 16:11:35 | 显示全部楼层
文件收到了,应该是第三方程序的问题。手动标注的合并后是正常的。文件里原有的标注,缺失了端点信息。
暂时不知道能不能修复或者怎么修复。
发表于 2024-12-25 20:25:58 | 显示全部楼层
收了。回头有空试试。
发表于 2024-12-25 23:24:39 | 显示全部楼层
测试OK,很方便,收藏!
发表于 2024-12-26 08:47:35 | 显示全部楼层
初步试用了下,没有什么大问题(我们这里合并需求非常多,经常要合并),而且合并速度确实非常快,比我买的合并工具还要快的多。但是不知道是不是能避免标注 尺寸 图快 备注等内容发生变化,还有一点建议增加输出文件名在每个要合并的图档下方,因为实际使用过程中,是有一定需要的
发表于 2024-12-26 09:22:42 | 显示全部楼层
速度可以,就是标注有的时候会没会乱,最好是能把每个图都成块后在合并,能避免大部分问题
发表于 2024-12-26 09:43:38 | 显示全部楼层
没用,除非合并后的图只是看看,否则一旦一解开,还是会乱
 楼主| 发表于 2024-12-26 10:03:02 | 显示全部楼层
收到,这个问题我研究一下,能提供一下测试样例吗?
发表于 2024-12-26 11:19:12 | 显示全部楼层
可以是可以,但是文件很大,论坛传不上来吧
GMT+8, 2025-5-1 04:32 , Processed in 0.201388 second(s), 27 queries , Gzip On.
