查看: 2132|回复: 12
[软件与安装] cad2002打开图纸出现如下提示是啥意思?
发表于 2024-12-23 22:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
找到个64位win10也能使用的cad2002,快到飞起,唯一不爽的就是打开用高版本CAD另存成2000格式的图,会出现如下提示,不知道是啥意思 ..
 楼主| 发表于 2024-12-25 18:35:57 | 显示全部楼层
szhorse 发表于 2024-12-24 08:56
用新一点的版本吧,闲杂电脑配置都没那么差了。
我试过,CAD R14在64位win10也能跑起来,只是一些功能不能 ...
目前用起来挺满意的,只是这货搞不了表格,我是做电气设计的,以前在CAD里做的计算表格,导成低版本就识别不出来,不知道这个问题有办法解决没
 楼主| 发表于 2024-12-25 18:30:01 | 显示全部楼层
qazxswk 发表于 2024-12-23 23:29
出现这个对话框,不影响使用的。
另外,2002版也太老了,遇到大文件,卡到让你怀疑人生。
还好...
用了几天,之前用2020画的图,用布局裁图,因为视口多,布局里拖动很慢,反而是导出低版本用2002打开,布局里拖动很流畅,不知道是为啥
 楼主| 发表于 2024-12-26 09:00:31 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2024-12-25 18:56
不是的,字符编码和字体没有关系,例如emoji表情写进去,连Lisp都直接失效了,贼好玩,所以你给自己埋坑
怪吓人的 ...不过不太懂人的意思,如果出现你说的情况,具体会是个啥症状?
发表于 2024-12-23 23:18:10 | 显示全部楼层
你如果用07以下版本,没有UTF8,小心中文乱码
发表于 2024-12-23 23:29:32 | 显示全部楼层
出现这个对话框,不影响使用的。
发表于 2024-12-24 08:56:42 | 显示全部楼层
我试过,CAD R14在64位win10也能跑起来,只是一些功能不能用
发表于 2024-12-24 09:22:04 | 显示全部楼层
设置不显示代理图形,并取消勾选下面的“显示代理信息对话框”。或者修改变量:
(command "proxyshow" 0)
(command "proxynotice" 0)
发表于 2024-12-24 10:10:26 | 显示全部楼层
2024年都要过去了,居然还有人在用 2002版...
 楼主| 发表于 2024-12-25 18:31:14 | 显示全部楼层
学习了,明天试试
 楼主| 发表于 2024-12-25 18:33:53 | 显示全部楼层
乱码好解决,替换字体就搞定了
GMT+8, 2025-5-1 00:58 , Processed in 0.182130 second(s), 26 queries , Gzip On.
