查看: 1503|回复: 8
导入文本,很有用的插件
发表于 2024-12-20 09:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
导入文本,很有用的插件
发表于 2024-12-20 10:06:05 | 显示全部楼层
我把文件内容贴出来:
  1. CAD中如何导入导出文本?(2012-10-10 17:02:30)转载▼标签: cadcad教程cad使用技巧文字导出文字 分类: CAD使用技巧
  2. 在使用CAD绘图软件进行工作时,有时需要把用文字编辑器写好的段落文字插入到图形中,并用CAD的文字编辑命令进行修改;有时也需要把图形中已有的文字输出到文件中,以便用文字编辑器进行处理。CAD中并没有直接提供关于文本插入和文本输出的命令,遇到这样的问题该怎么办?通过剪贴板进行OLE方式的复制与粘贴是无法实现上述要求的。下面介绍的方法能够解决在CAD与文字编辑器之间进行纯文本的导入和导出的问题。
  3.   1. 导入文本
  4.   虽然CAD中没有提供插入文本的命令,但是利用多行文字编辑Mtext可以实现文本插入。在Mtext的对话框中右键菜单中有“输入文字”的功能,可以选择磁盘上的“.txt”、“.rtf”格式的文件进行插入,注意插入文件大小不得超过16KB,这显得美中不足。还有一种比较麻烦的方法就是利用文字编辑软件先打开文本,然后在输入单行文字或多行文字的时候将文字内容复制粘贴到CAD中。CAD还可以将默认的文字编辑器设置为记事本或WORD,设置方法如下:
  5. 1、  在选项对话框中设置。输入OP命令,打开选项对话框,在“文件”选项卡中找到文本编辑器应用程序,可以浏览设置成记事本、WORD的执行文件。
  6. 2、  直接输入mtexted命令,回车,输入notepad,可以将编辑器设置成记事本,如果想设置回来,输入mtexted,回车,输入“.”,回车,就可以回复为CAD默认的编辑器。
  7. 如果要导入文本,无论是粘贴、插入,实际上都不太复杂,改变编辑器一般人很少用。
  8.   2. 导出文本
  9. 如果仅有少量文字需要导出,那么在单行和多行文字的编辑框中,选择文字进行复制,然后粘贴到文字编辑器中即可。但是如果图纸中有大量散落的文字需要导出,上述方法就不太适用了。下面给大家介绍两个在网上看到的小程序,可以快速将CAD中的单行文字输出为文本文件(*.csv),这个文件用记事本或EXCEL都可以打开。
  10. A、选择文字输出
  11. 可以框选文字进行输出,自动将文字保存为*.csv。
  12. (defun c:exx ( / &ss %fir ~fir @tex #si #sn &tex %lay %tex @cl %ctx )
  13.   (vl-load-com) (princ "\n请选择要输出的文字对象")
  14.   (if (setq &ss (ssget (list (cons 0 "TEXT"))))
  15.    (progn
  16.     (setq %fir (strcat "C:\" (vl-filename-base (getvar "dwgname")) ".csv") ~fir (open %fir "w"))
  17.     (repeat (setq @tex '() #si 0 #sn (sslength &ss))
  18.      (setq &tex (vlax-ename->vla-object (ssname &ss #si)) #si (1+ #si))
  19.      (setq %lay (vla-get-layer &tex) %tex (vla-get-textstring &tex))
  20.      (if (setq @cl (assoc %lay @tex))
  21.       (setq @tex (subst (append @cl (list %tex)) @cl @tex))
  22.       (setq @tex (cons (list %lay %tex) @tex))
  23.      )
  24.     )
  25.     (setq @tex (vl-sort @tex (function (lambda (a b) (> (length a) (length b))))))
  26.     (setq #si 0 #sn (length (car @tex)))
  27.     (setq @tex (vl-sort @tex (function (lambda (a b) (< (car a) (car b))))))
  28.     (repeat #sn
  29.      (setq %tex "")
  30.      (foreach @tx @tex
  31.       (if (null (setq %ctx (nth #si @tx))) (setq %ctx "") )
  32.       (if (/= %tex "")
  33.        (setq %tex (strcat %tex "," %ctx))
  34.        (setq %tex %ctx)
  35.       )
  36.      )
  37.      (write-line %tex ~fir) (setq #si (1+ #si))
  38.     )
  39.     (close ~fir) (vlax-release-object &tex)
  40.     (princ (strcat "\n成功输出 " (itoa (sslength &ss)) "个文字输出到 " %fir " 中."))
  41.    )
  42.    (princ "\n未选择文字对象,退出.")
  43.   )
  44.   (princ)
  45. )
  46. 将上面代码复制到记事本中,另存为exx.lsp,在CAD中输入AP命令,加载exx.lsp,加载成功后,在命令行输入EXX,回车,在图中框选要输出的单行文字即可。
  47. B、输出同图层文字
  48. 可以选择图层上的一个单行文字,就可以将此图层上所有单行文字都输出为一个*.csv文件。
  49. (defun c:ecx ( / &tex &ss %fir ~fir %lay #si #sn )
  50.   (if (null vlax-dump-object) (vl-load-com) )
  51.   (if (setq &tex (entsel "\n请选择要输出图层的文字对象: "))
  52.    (if (= (vla-get-objectname (setq &tex (vlax-ename->vla-object (car &tex)))) "AcDbText")
  53.     (progn
  54.      (setq %fir (strcat "C:\" (vl-filename-base (getvar "dwgname")) ".csv") ~fir (open %fir "w"))
  55.      (setq %lay (vla-get-layer &tex) &ss (ssget "X" (list (cons 0 "TEXT") (cons 8 %lay))))
  56.      (repeat (setq #si 0 #sn (sslength &ss))
  57.       (write-line (vla-get-textstring (vlax-ename->vla-object (ssname &ss #si))) ~fir)
  58.       (setq #si (1+ #si))
  59.      )
  60.      (close ~fir) (vlax-release-object &tex)
  61.      (princ (strcat "\n已输出图层 [" %lay "]中的 " (itoa #sn) " 个文字到文件 " %fir "中."))
  62.     )
  63.     (princ "\n选择的不是文字对象.")
  64.    )
  65.    (princ "\n未选择对象.")
  66.   )
  67.   (princ)
  68. )
  69. 将上面代码复制到记事本中,另存为ecx.lsp,在CAD中输入AP命令,加载ecx.lsp,加载成功后,在命令行输入EcX,回车,在图中点取一个要输出图层上的单行文字即可。
  70. 上面两个程序,不仅AutoCAD可以用,在浩辰CAD这样的国产CAD中也一样可以运行。
这种变量名称,我怀疑是后来搞加密弄的...  发表于 2024-12-20 10:36
发表于 2024-12-20 11:38:20 | 显示全部楼层
是啥用的啊大神
发表于 2024-12-20 14:24:00 | 显示全部楼层
试了下竟然出错了
发表于 2024-12-20 17:05:27 | 显示全部楼层
感谢大神分享
发表于 2024-12-20 17:56:36 | 显示全部楼层
煮茗 发表于 2024-12-20 10:06
我把文件内容贴出来:
支持一下,感谢分享
发表于 2024-12-21 12:37:45 | 显示全部楼层
可以批量导出文本吗?跟踪一下。感谢分享。
GMT+8, 2025-5-1 07:52 , Processed in 0.172622 second(s), 26 queries , Gzip On.
