查看: 1679|回复: 4
请教一下
发表于 2024-12-17 16:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
CTRL+S保存老是有这个是什么原因
发表于 2024-12-17 18:55:28 | 显示全部楼层
是不是默认的保存文件版本比较低啊,试试保存到最新版本试试?
 楼主| 发表于 2024-12-18 09:56:08 | 显示全部楼层
好,谢谢,目前是设置2004的   后面我再试下 这个是随机的  用个一两天再来反馈结果
发表于 2024-12-22 12:53:59 | 显示全部楼层
AutoCAD 保存时出现错误:“此图形中的一个或多个对象无法保存为指定格式”怎么办?  https://mp.weixin.qq.com/s/ABKPrimj_yyQvmbCumFV_w
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwOTYwMDU5Nw==&mid=2651586987&idx=1&sn=64d42e7ff898600bbc9f961640a63a97&chksm=80a58a91b7d20387469c5936695c5fbb640f7a89b8008ae92aa9b26ad9b228008fab5ad5da04&scene=21#wechat_redirect
原创 CAD小苗 [url=]CAD小苗[/url] 2019-05-10 21:48
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
我这里确实也重现了这个提示,就是打开服务器或其他电脑的共享目录中的图纸,由于目录只有只读权限,就会出现这个提示。但有不少网友说是在本机保存也会遇到这个问题,这个原因就不太明确了,一种有一位网友说硬盘满了,另外一个说目录下有TMP文件,删除后就可以保存了,估计两个人的原因相同,TMP文件就是保存的中间文件。
从CAD保存文件的流程了解恢复文件的方法
但很多网友本地保存,硬盘空间也够,也出现类似提示,这个原因就不清楚了。在AUTODESK相关的文档中有这种问题可能的原因和相关解决办法,在此分享给大家,大家只能按照列出的这些原因去排查了。
此错误可能有多种原因:
·     图形已损坏。
·     用户配置文件已损坏。
·     可用磁盘空间不足。
·     缺少驱动器(例如,不再连接的 USB 驱动器)。
·     AutoCAD无法识别某些代理对象(由第三方应用程序如天正建筑、浩辰建筑等专业软件或其他 Autodesk 应用程序创建的对象)。
·     已安装 DACH Extension (AutoCADCivil 3D) 且出现“空”曲面和“DTM Dreiecksbeschriftung”功能。
·     文件路径中存在 % 符号。
·     网络适配器设置。
·     文件服务器存在问题。
·     使用网络连接存储 (NAS) 或存储区域网络 (SAN) 设备。
·     使用涉及分布式文件系统 (DFS) 或服务器镜像功能的网络服务器。
解决方案:文件路径中有百分号
文件路径带%号,比如C:\图纸30%\这样的路径,打开时候可能会出现这种问题。
如果是 AutoCAD 2019,可以安装最新补丁(2019.1.1Update 专门修复此问题)。当然也可以先将图纸另存到其他目录,然后将图纸关闭,删除路径名中的%号后再重新保存到此路径。
在AutoCAD 中启用完全保存,而不是增量保存:
在 AutoCAD 的命令行中,键入 ISAVEPERCENT 并将值设置为 0(零)。
清理系统上的 Temp 文件夹:
清空 Temp 文件夹(可以直接使用工具清理临时文件夹,也可以手动进入当前用户的临时文件夹(%temp%),将相关文件都删除。
图形已损坏/可用磁盘空间不足:
·     先检查一下是否有足够的磁盘空间,如果确实磁盘空间不足,可以删除多余文件或另存到其他目录。
·     如果磁盘空间没有问题,可以使用 AUDIT 命令修复图形。修复后,应当可以保存。
·     如果修复仍无法保存,可以使用 SAVEAS 或 WBLOCK 创建新文件。
·     如果在未修改图形的情况下保存时图形立即显示错误,可以尝试将图纸作为图块插入【Insert(I)】新建的图纸中,如果能插入,可以炸开并清理图块。
AutoCAD 用户配置已损坏:
重置 AutoCAD。
每日一贴——CAD如何恢复默认的设置?
Windows 用户配置已损坏:
以其他用户身份登录并重试。如果此方法可行,则管理员需要重置 Windows 用户配置。
文件服务器问题:
如果将文件保存到文件管理软件中时出现此错误,请将AutoCAD 和文件管理软件设置为以管理员身份运行,并在 Windows 中禁用“用户帐户控制”。
代理对象:
通过将以下变量设置为 1,启用对代理对象的识别:
·     PROXYGRAPHICS:在图形中保存(初始值为 1)
·     PROXYNOTICE:在注册表中保存(初始值为 1)
·     PROXYSHOW:在注册表中保存(初始值为 1)
使用命令 -EXPORTTOAUTOCAD 创建新文件,其中将仅包含 AutoCAD 原生对象。使用新文件继续执行操作。
删除German DACH Extension:
这个是跟Civil 3D 2016相关的错误,可以参看Civil 3D相关帮助中关于错误:“DGM-Beschriftung Wird neuerstellt”的说明。
Windows Search 服务:
检查包含图形的文件夹,查看它们能否由 WindowsSearch 服务索引(单击鼠标右键 >“属性”>“高级”)。确保 Windows 未索引这些文件夹。有时,索引会导致 AutoCAD 图形重复出现此错误。
总结
没有想到这个问题可能的原因有那么多种,总结一下通常可能出现的问题:
1、保存的目标目录名、权限或剩余空间有问题,在WINDOWS资源管理器中检查文件保存的磁盘、目录。
2、图纸本身有错误,尝试修复文件或将文件另存或W写块保存。
3、有代理对象,设置相关变量,改变代理对象的处理方式。
4、如果所有图纸都有问题,那就是CAD和操作系统环境有问题,清理临时文件夹、恢复CAD初始设置,修复系统和CAD,实在不行就只能重装CAD甚至操作系统了。
5、网络权限或其他设置有问题。
 楼主| 发表于 2024-12-23 08:04:31 | 显示全部楼层
应该是版本问题,改到2007使用没有出现过了
GMT+8, 2025-5-23 22:19 , Processed in 0.194430 second(s), 23 queries , Gzip On.
