楼主: mokson
[软件与安装] PDFfactory Pro 与 Dwg to Pdf 打印为 pdf 的区别
发表于 2024-12-18 09:22:51 | 显示全部楼层
AutoCAD 2024 开始,使用内置的 pdf 输出,对 shx文字对象的输出结果,提供了与原先 ttf 文字对象一样的 “可选择” 选项:
系统变量 PDFSHX=2
样例文件:
是图形文件加文本框,文本框的内容将颜色设置成了无颜色;没啥意义  发表于 2025-1-23 21:23
 楼主| 发表于 2024-12-18 09:43:33 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2024-12-18 09:22
AutoCAD 2024 开始,使用内置的 pdf 输出,对 shx文字对象的输出结果,提供了与原先 ttf 文字对象一样的 “ ...
功力深厚,无所不能。
不敢,自己清楚自己大把都还不会,距离无所不能十万八千里都不止...共同学习哈!  发表于 2024-12-18 11:08
发表于 2024-12-18 11:07:08 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2024-12-18 09:43
功力深厚,无所不能。
专门写了一篇:
设置当前布局的方法汇总  https://zhuanlan.zhihu.com/p/13243228983
发表于 2024-12-18 19:24:34 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2024-12-18 09:08
我用的最新版的 pdffactory pro 9.10, 生成的pdf文件确实是位图的,而且是将切割成一块一块的。是不是版 ...
汗颜了,我们这里用的应该是 3.5/4.x 版的,由于没遇到什么特别的问题,功能上也无更多要求,所以一直就这么用下来了,没有更新。
下午,搜索下载了这最新的 9.1,在 2023上试了下,没有异常,线条是线条,可以的文字是文字(ttf类字,宽度因子=1等等),不是一整个位图。我没有进行任何设置,甚至连注册码都没有,出来的 pdf最下面还有 logo。
这样的,就想到一个可能,就是在打印机首选项对话框的 Metrics/尺寸页里有个 Emuliation/模拟 项,是不是选中了;刚才试了,我这只有 Fax,生成的也都正常。
再看看其它软件如 word生成的是否也是一个位图。如果也是,打印机首选项对话框里,几页里有 重置 的,都 重置 了再试试,如果还不行,删除了打印机,重启电脑,再装试试;如果就 cad里这样,看看是不是由系统打印机进行了一些设置而生成的 .pc3打印机,如果是,直接用系统打印机的那个试试。
发表于 2024-12-19 07:55:43 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2024-12-18 08:04
可能是系统后台的一些问题吧,例如杀毒软件,360什么的...换个账号登录试试?
Adobe 官方的PDF打印,从来没成功输出过,总是卡住,即使打印1张也是卡住,不知为什么?
发表于 2024-12-19 08:36:12 | 显示全部楼层
你试下   “Acme CAD Converter”  ,我一直在用,可以一次性把许多张DWG打在一个PDF文件,任意缩放都非常清晰,不是图片,是矢量,文字试了一下,不可选。
算是最好的了。
随便找了几张网上的图纸,打在一张上,看下是不是你要的效果。
发表于 2024-12-19 09:53:49 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2024-12-17 14:08
用过的求证一下:它生成的pdf文件是矢量线条、文本可选的吗?
是的,我用过最好用的批量打印插件。
 楼主| 发表于 2024-12-19 10:46:31 | 显示全部楼层
panliang9 发表于 2024-12-19 08:36
你试下   “Acme CAD Converter”  ,我一直在用,可以一次性把许多张DWG打在一个PDF文件,任意缩放都非常清 ...
Acme CAD Converter 转换为pdf ,我查看过了,它是将线条或文字对象全部转为小段小段的短直线。
得力的明经大将!谢谢。  发表于 2024-12-19 11:18
这些年来我提的意见,客观的说,不少已经在产品中实现、改进。上海研发中心的各位还是很给力的。例如 大量MTEXT 对象拖动卡顿的问题,BlockLibrary的设计问题等...  发表于 2024-12-19 11:17
关键在于所用的核心 pdf 引擎功能是否够强。 目前 AutoCAD自带的这个的缺点是 OLE对象输出结果不好。我已经反馈給开发团队,他们已记录,后续会安排改进。  发表于 2024-12-19 11:14
 楼主| 发表于 2024-12-19 10:49:23 | 显示全部楼层
xy233 发表于 2024-12-19 09:53
是的,我用过最好用的批量打印插件。
非常好,以后就用它了。不知道以后会不会付费,或弹广告。
 楼主| 发表于 2024-12-19 10:52:06 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2024-12-18 19:24
汗颜了,我们这里用的应该是 3.5/4.x 版的,由于没遇到什么特别的问题,功能上也无更多要求,所以一直就 ...
对于 pdffactory pro ,我今早验证过,只要是用CAD打印,pdf文件都是位图,
如果用excel / word 打印,pdf文件就是矢量的文本也是可选的。
我想不到问题出在哪里,不知道CAD是否存在这样的参数:控制文本输出为位图?
我试一下低版本的pdffactory pro,看看是否可行。感谢你的回复!
GMT+8, 2025-5-1 06:01 , Processed in 0.175354 second(s), 19 queries , Gzip On.
