查看: 4544|回复: 49
[软件与安装] PDFfactory Pro 与 Dwg to Pdf 打印为 pdf 的区别
发表于 2024-12-17 11:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDFfactory Pro 与 Dwg to Pdf 都能将图纸输出 pdf 文件,但它们是有区别。
PDFfactory Pro
它生成的pdf文件,其实是一张位图图片,与 Priprint 效果一样,放大会模糊。
生成的pdf文件一般都较大(由输出的分辨率决定,分辨率越高,文件就越大)
可喜的是,它可以将多个输出的pdf文件合并为一个pdf文件
Dwg to Pdf.pc3
它生成的pdf文件是矢量图形,可放大几百倍不失真,且文本可选可复制。
生成的pdf文件一般都非常较小
不幸的是,它不能将多个输出的pdf文件合并为一个pdf文件,实现此功能需要第三方插件支持,如 pdftk 。
后记:
如果有一种批量打印工具,能一次性生成、并合成的是矢量pdf (文本可选),
那它一定是天花板级别的最完善的工具了。
上图所示:dwg to pdf 输出的pdf文件,文本可选的效果
发表于 2024-12-17 11:59:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-18 19:24:34 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2024-12-18 09:08
我用的最新版的 pdffactory pro 9.10, 生成的pdf文件确实是位图的,而且是将切割成一块一块的。是不是版 ...
汗颜了,我们这里用的应该是 3.5/4.x 版的,由于没遇到什么特别的问题,功能上也无更多要求,所以一直就这么用下来了,没有更新。
下午,搜索下载了这最新的 9.1,在 2023上试了下,没有异常,线条是线条,可以的文字是文字(ttf类字,宽度因子=1等等),不是一整个位图。我没有进行任何设置,甚至连注册码都没有,出来的 pdf最下面还有 logo。
这样的,就想到一个可能,就是在打印机首选项对话框的 Metrics/尺寸页里有个 Emuliation/模拟 项,是不是选中了;刚才试了,我这只有 Fax,生成的也都正常。
再看看其它软件如 word生成的是否也是一个位图。如果也是,打印机首选项对话框里,几页里有 重置 的,都 重置 了再试试,如果还不行,删除了打印机,重启电脑,再装试试;如果就 cad里这样,看看是不是由系统打印机进行了一些设置而生成的 .pc3打印机,如果是,直接用系统打印机的那个试试。
发表于 2024-12-17 19:02:51 | 显示全部楼层
PDFFactory生成的是位图?不可能的,我们这里还是有人用这个的,图的是它可以合并多个打印任务,没有这个问题;是不是楼主用的版本有问题?
我只知道国内某签章软件,打印pdf到打印机,出来的是位图,因为不管源pdf是什么样,出来的都很虚幻。
对 Acrobat PDF printer,它有个其它都没有的优点,就是如 excel对象插入到 cad里打印时,只要纸张和图面不旋转,它出来的 pdf线条是线条,文字是文字;其它的,无论的 DWG2PDF 还是 MS PDF Printer 或是 Foxit PDF printer,出来的都是位图。
有些遗憾的是,我们这里,近年不再续 Adobe Acrobat  DC 了;推的 Foxit PDF Editor 目前只是一年的授权,不知道后面有没有什么变化。
关于OLE进来的 excel 打印问题,已经給开发反馈了,希望未来能解决。  发表于 2024-12-17 22:46
估计又设置可以选打印模式吧  发表于 2024-12-17 22:44
 楼主| 发表于 2024-12-17 14:08:17 | 显示全部楼层
liuhe 发表于 2024-12-17 11:59
https://www.msteel.top/
用过的求证一下:它生成的pdf文件是矢量线条、文本可选的吗?
发表于 2024-12-17 14:26:14 | 显示全部楼层
你要的本来就有:
publish 时,你可以选择生成一个多页面的pdf。
在这里,你选择的各个布局的各种页面设置中打印设备是什么没关系。
输出格式可选 pdf/dwf/dwfx 。
发表于 2024-12-17 15:41:09 | 显示全部楼层
我不认为PDFfactory会傻到输出位图
Dwg to Pdf打印质量更好
你说的天花板到处都是
发表于 2024-12-17 16:36:39 | 显示全部楼层
PDF Factory是旧时代的选择,
因为Acad08的DWG TO PDF质量不如意,会出现错位.
测试Acad19时候肯定重构了一个,输出质量比PDF Factory还好.
发表于 2024-12-17 17:24:43 | 显示全部楼层
学习了我就是用
PDF Factory加插件批量打为一套图
 楼主| 发表于 2024-12-17 17:30:48 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2024-12-17 14:26
你要的本来就有:
谢谢解答,还是老话题:
它不支持一个布局有多个图框块。
面对这种情况,束手无策。
 楼主| 发表于 2024-12-17 17:40:18 | 显示全部楼层
Dwg to Pdf打印质量更好
你试一下就知道了,它输出的pdf文件,用查看器或编辑器打开后,放大会模糊,文本不可选。
发表于 2024-12-17 17:51:14 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2024-12-17 17:30
谢谢解答,还是老话题:
它不支持一个布局有多个图框块。
面对这种情况,束手无策。
这个的设计就不是让你这样多个要出图的图纸(也就是各个图框块及内部的视口对象)非要放到一个布局里的。
他就是按一个布局对应一张要真实出图的图纸来设计的。
既然如此,那就按这个套路来呀。
除了目前没法平铺显示用于对比这个少量的需求外,你放到多个布局里有什么困难呢?能否说说?而且放多了视口卡顿甚至无法正常操作是没法避免的,这可比切换布局比较慢这个严重多了。
说这么多,你不如试试...真的,我教会的那些同事朋友,现在没有不说好的。
切换延迟怎么也比在一个布局中,因为有太多的图纸中的太多的视口,导致基本的pan,zoom都极度卡顿好吧?  发表于 2024-12-18 08:57
Win版的布局栏,也不支持跟随鼠标滚动而滚动显示...如果有,你就不需要去点那个小箭头了。  发表于 2024-12-18 08:45
目前是 AutoCAD for Mac的布局切换工具设计最优,希望 Win版开发组能炒一下作业。  发表于 2024-12-18 08:43
切换布局的方法很多呀,不是只有点击右侧小箭头这一种方式(你用的版本比较低了,现在已经不是小箭头了,而是汉堡包图标)。因为布局只是用于打印,一般就是看看是否正确,不用画图。这点切换延迟还是可以接受的。  发表于 2024-12-18 08:39
我试过每份图纸一个布局的方式了,但是图纸份数很多时,布局就放不下,还要操作右这的小滚动条,按一次就切换一个布局,而且,大文件的话,又要花好几秒显示视口的内容。这也是够受的了。  发表于 2024-12-18 08:32
如你不需要出大量的图纸,不需要多次打印大量图纸,那就无视布局吧。反之,你一定会发现有了批量布局,是多么轻松省时省力。当然,大多数人不愿意走捷径,非要没苦硬吃,随便了,而且只会对会的人有利...  发表于 2024-12-17 22:42
不影响你按原有方式画图的呀!你要明白,布局只是用来出图的,不是用来画图的。看图还是在 model中。请仔细阅读我说的所有内容, 理解后再提出你的疑问。这些布局也不是手动创建的,是用程序创建的。  发表于 2024-12-17 22:39
也许它好用,但是要每个布局一个图框,那么我用纬地在模型空间出的几十上百张横断面图、挡墙图,我还要再去转到布局?看图的时候累,当不同图幅图框在同一个dwg文件的时候,逐个设置太麻烦。对我来说,它就不适用。  发表于 2024-12-17 18:29
GMT+8, 2025-5-1 01:14 , Processed in 0.194362 second(s), 26 queries , Gzip On.
