查看: 5634|回复: 8
23j909.PDF谁能提供吗?
发表于 2024-12-16 09:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,这个下载找不到,谁手里有吗?
发表于 2024-12-16 11:24:58 | 显示全部楼层
2024.2.23增加一个修正版的下载,修改了原版中部分错误的地方,
局部修正:1. 5-30页,修正冷拔钢筋符号(附注:增加钢筋符号右上角小写子母符号。L是冷拉钢筋,b是冷拔钢筋,HT是热处理钢筋,P是光面钢筋,H螺旋肋钢筋,I是刻痕钢筋,S是钢绞线R是冷轧抗扭钢筋。)
2. 5-31、5-33等,修正屋面钢筋混凝土预制板内配筋规格。
发表于 2024-12-16 09:44:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-16 09:44:40 | 显示全部楼层
通过网盘分享的文件:23J909:工程做法.pdf
链接: https://pan.baidu.com/s/1LEXchZfLTORgfnDjs4uhJw?pwd=e66n 提取码: e66n
可以到这里下载。
 楼主| 发表于 2024-12-16 10:12:46 | 显示全部楼层
谢谢两位,真不容易搞到。
发表于 2024-12-16 10:23:12 | 显示全部楼层
这本图集前一阵有发过一个勘误版本的,楼主最好对比确认一下是不是勘误过的版本
发表于 2024-12-16 11:23:42 | 显示全部楼层
1.第 III页增加“附录A不发火花、导(防)静电、防爆楼地面及面层材料要求”;
2.第 2-2页 3.1.11 重复,第二个改 3.1.12;
3.第2-6页3.8.7重复,第二个改3.8.8;
4.第 3-12 页表面磨光删除(干磨),强度达标后表面打磨处理,删除喷砂,备注中删除液体固化剂,固化剂用量改为;
5.第 3-52 页楼 D22 厚度改为 b95;
6.第 3-54 页删除表格内叠字“用用填填缝”;
7.第 3-64 页地 E10 厚度改为 a265,楼 E10 厚度改为 b95;
8.第 3-72 页中构造做法表的G改为F;
9.第 3-111 页至 3-114 页,备注内增加“防导静电、不发火骨料应符合相关标准要求,参见附录 A”;
10.第 3-113 页内配单层钢筋网改为双层钢筋网;
11.第 3-130 页、3-131 页编号由“p”改为“Q”;
12.第 5-12 页表中从屋 A25 至屋 36 改为不上人屋面;
平屋面细石混凝土面层中,内配冷拔中14 均改为中“4,涉及 5-13.18页、5-19页、5-30页、5-33 页;
14.平屋面混凝土预制板面层中,内配双向中10 均改为中6,涉及 5-20页、5-21页、5-31页、5-33页;
15.第 5-55 页中屋 C2 简图中,高强度聚丙乙烯膜加钢丝网;
16.第7-3 页删除原 3.12.1条关于防水等级和表格;
17.第 7-26、27 页中金属装饰板燃烧性能等级改为“A”;
18.第 7-43 页左下角注:“穿孔石膏板”改为“木质吸声板、聚酯纤维吸声板”
19.增加一页附录A。
发表于 2024-12-18 07:15:40 | 显示全部楼层
2.第 2-2页 3.1.11 重复,第二 ...
哪里有修正版
发表于 2024-12-18 08:54:19 | 显示全部楼层
暂时没有,对照看
GMT+8, 2025-4-30 20:25 , Processed in 0.164147 second(s), 23 queries , Gzip On.
