查看: 2511|回复: 18
相逢版划线标注分享
发表于 2024-12-14 20:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛之前有划线标注的源码分享,闲来无事自己搞一个玩,分享出来共乐一下
命令是HB,运行命令后按S可以进行设置,分别可以设置过滤标注的图层,过滤间隔不标注,总标注的尺寸线间距,和标注所在的图层,都可以进行设置,具体 效果见图片gif,可直接全部标注,可以过滤小于一个数值的间隔不标注,可以过滤指定图层的线进行标注,也可以对块,尺寸线等非直线的图元进行标注,反正就是没事瞎折腾着玩一把,有用的着的拿去娱乐吧。
修正2.0版本:
1.修复选择图层后不能恢复,当选择对象的时候,空选直接回车,会恢复默认模式,也就是全部标注,不过滤图层
2.增加自定义命令的功能,以免命令冲突导致无法使用的问题
参与人数 3明经币 +3 收起 理由
夏海SeVen + 1 很给力!
tfanghui + 1
ssyfeng + 1 赞一个!
发表于 2024-12-15 09:07:25 | 显示全部楼层
好是好,要是能 发出来源码,就更好了。
发表于 2024-12-16 18:28:10 | 显示全部楼层
win7+cad2020,用不了,提示:你的电脑环境不可用
发表于 2024-12-16 18:27:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-14 21:14:09 | 显示全部楼层
看起来不错。收下了。谢谢!
发表于 2024-12-15 00:26:39 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2024-12-16 09:00:31 | 显示全部楼层
多谢分享
多谢分享
发表于 2024-12-16 10:04:30 | 显示全部楼层
厉害了  谢谢分享
GMT+8, 2025-5-1 06:10 , Processed in 0.156094 second(s), 30 queries , Gzip On.
