查看: 1059|回复: 8
求教函数取消后,如何继续执行后续程序
发表于 2024-12-13 09:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
从社区里找了一个画双线后炸开的程序,很符合我的预期,只是画图时习惯用esc结束mline命令,这样炸双线的命令就无法进行,求教如何在结束和退出mline命令后,继续执行代码。
  •   (defun c:123()
  •     ;启动绘制双线命令
  •     (command "mline" "S" 400 )
  •     ;检测命令是否结束
  •     (while (= (getvar "CMDACTIVE") 1)
  •       ;没有结束,等待用户输入
  •       (command pause)            )
  •     ;获取上面命令生成的多线
  •     (setq ent (entlast))
  •     ;执行分解命令
  •     (command "EXPLODE" ent)
  •     ;静默退出
  •     (princ)    )
发表于 2024-12-13 11:52:55 | 显示全部楼层
(defun c:tt (/ *error*)
(defun *error* (MSG)
(command pause))
(*error* "")
发表于 2024-12-13 10:27:35 | 显示全部楼层
把炸双线放到*error*函数里面
发表于 2024-12-13 10:42:36 | 显示全部楼层
tryhi 发表于 2024-12-13 10:27
把炸双线放到*error*函数里面
老师举例说明下嘛
 楼主| 发表于 2024-12-13 11:31:20 | 显示全部楼层
我搜了一个,好使了。
发表于 2024-12-13 11:32:23 | 显示全部楼层
LIUYANG233 发表于 2024-12-13 11:31
我搜了一个,好使了。
(defun C:TT2 ()
(setq olderr *error* *error* myerr)
谢谢,我也研究下
 楼主| 发表于 2024-12-13 11:34:02 来自手机 | 显示全部楼层
把炸双线放到*error*函数里面
谢谢大佬,已经解决
发表于 2024-12-13 11:55:30 | 显示全部楼层
我搜了一个,好使了。
(defun C:TT2 ()
可以使用局部函数直接定义*error*
 楼主| 发表于 2024-12-13 12:09:13 来自手机 | 显示全部楼层
tryhi 发表于 2024-12-13 11:55
可以使用局部函数直接定义*error*
感谢大佬指点(ˇˇ)
GMT+8, 2025-5-1 07:40 , Processed in 0.200588 second(s), 23 queries , Gzip On.
