查看: 3254|回复: 14
[2025] 批量打印经常是空白
发表于 2024-12-4 12:25:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
多个批量打印打印插件,经常打印文件是空白的。你们有没有这个问题
发表于 2024-12-5 00:56:30 来自手机 | 显示全部楼层
我以前也试过,最后发觉,只能在模型空间,而且在俯视图下才能正常。
发表于 2024-12-4 14:07:18 | 显示全部楼层
建议先学会 layout,publish 这些AutoCAD提供的批量打印功能之后,再去测试使用各中批量打印工具。
实际上,只需要这个第三方的批量打印工具能高效率的批量创建符合要求的Layouts,就可以了。实际上最后的打印都是一样的。
个人还是建议直接使用 publish或 sheetsets 批量出图,这些都是AutoCAD本身具有的功能,稳定,高效,可靠。
发表于 2024-12-4 13:32:13 | 显示全部楼层
没有没有没有没有
发表于 2024-12-4 13:34:39 | 显示全部楼层
什么批量打印插件
发表于 2024-12-4 14:56:25 | 显示全部楼层
可以上传一个你的dwg文件,然后录一个你操作的视频,然后让广大坛友给你诊断一下。
空口无凭,谁猜的到是什么原因呢!!!
发表于 2024-12-4 15:42:29 | 显示全部楼层
坐标系问题
发表于 2024-12-4 22:44:06 | 显示全部楼层
1.可能是坐标系问题
2.可能是图层问题(在非打印层等)
3.可能打印样式设置问题
发表于 2024-12-5 08:55:33 | 显示全部楼层
实际上 ...
图纸集是一大流派,由于有些门槛,在设计院中还算是比较小众的。
发表于 2024-12-5 17:06:05 | 显示全部楼层
https://www.bilibili.com/video/BV13PsFeBEAy/ 可以试试我写的这个“超屌批量打印”,有bug可以更新
GMT+8, 2025-7-15 03:12 , Processed in 0.172328 second(s), 24 queries , Gzip On.
