查看: 1330|回复: 6
前置图元
发表于 2024-11-26 15:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
20明经币
将一个或多个图层选中,可以将图中所有对应的图层对象都前置。即不用选择所有的图层对象进行前置,只选择一个对象就可以将所有的图层对象进行前置。
发表于 2024-11-26 15:12:48 | 显示全部楼层
  1. (Defun C:qz (/ CNAME ENT SS SS1 la lay n)
  2. (princ "\n请选择要前置的图层:")
  3. (setq ss (ssget))
  4. (repeat (setq n (sslength ss))
  5. (setq ent (ssname ss (setq n (1- n))))
  6. (setq la (cdr (assoc 8 (entget ent))))
  7. (if (not (member la lay)) (setq lay (cons la lay)))
  8. );;end repeat
  9. (setq cname (apply 'strcat (apply 'mapcar (cons 'strcat (list lay (mapcar '(lambda (x) ",") lay))))))
  10. (princ (strcat "\n选中了图层:" cname ))
  11. (setq ss1 (ssget "x" (list (cons 8 cname))))
  12. (vl-cmdf "draworder" ss1 "" "f")
  13. (princ)
  14. )
 楼主| 发表于 2024-11-27 19:10:28 | 显示全部楼层
你好,命令行  提示错误: 输入的字符串有缺陷
发表于 2024-11-28 09:31:01 | 显示全部楼层
修改了错误,,你试试!
 楼主| 发表于 2024-11-28 16:32:48 | 显示全部楼层
yaojing38 发表于 2024-11-28 09:31
修改了错误,,你试试!
是这样
 楼主| 发表于 2024-11-28 19:38:18 | 显示全部楼层
你好,能否在后面加一个自动回车功能呢,即选中对象后直接后置图层,不用按回车键进行确认
发表于 2024-11-29 09:17:32 | 显示全部楼层
只有确定才知道你要选那些,只能这样
GMT+8, 2025-5-1 04:25 , Processed in 0.141616 second(s), 22 queries , Gzip On.
