查看: 5342|回复: 35
CAD全能工具箱
发表于 2024-11-25 11:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
工具功能说明:
1:【命令查询】---命令ACX
①【图层控制】--------VCX
②【图层编辑】--------GCX
③【图块工具】--------BCX
④【文本工具】--------TCX
⑤【绘图工具】--------DCX
⑥【编辑工具】--------ECX
⑦【线编工具】--------FCX
⑧【查询工具】--------QCX
⑨【系统工具】--------SCX
⑩【快捷设置】--------ZCX
2:【图层控制】---命令VCX
★VFF------------图层凸显        ★AF---------置为当前图层
★VGG------------关闭凸显        ★AFE--------上一图层状态
★VA---------打开所有图层        ★VG---------解锁全部图层
★VX---------显示隐藏图层        ★VD---------锁定选定图层
★VC---------隐藏选定图层        ★VF---------反选锁定图层
★VZ---------反选隐藏图层        ★VS---------解锁选定图层
★VW---------解冻全部图层        ★VAA--------显示全部实体
★VB---------冻结选定图层        ★VCC--------隐藏选择实体
★VBZ--------反选冻结图层        ★VZZ--------反选隐藏实体
★VQ---冻结视口内选定图层        ★VE-----------图层转换器
★VT---冻结其他视口内图层        ★EE-------图层特性管理器
★VRS--布局视口锁定或解锁        ★VVS------图层状态管理器
3:【图层编辑】---命令GCX
★VSB------------前置物体        ★AE---------选定图层合并
★VXB------------后置物体        ★VDE--------点选删除图层
★SCE--------对象设为随层        ★VR-------创建新布局视口
★CCR--------设置图层颜色        ★XE-------创建层并置当前
★AZ-------图元移至指定层        ★AS-------图元移至当前层
★AAT------图层属性格式刷        ★FVV------移动当前层图元
★VEA--------获取图层名称        ★CVE------选定图层加前缀
★SEV------按图层分解输出        ★CVA------全部图层加前缀
4:【图块工具】---命令BCX
★EBC------------改插入点
★EBB------------批量插块
★CCB------------替换图块
★BCC------------重命名块
★BCF------------图块改色
★SCB------------图块缩放
★BAT------------块格式刷
★BB-----------简易做块Ⅰ
★BBB----------简易做块Ⅱ
★WBB----------创建无名块
5:【文本工具】---命令TCX
★CCZ-------------增量拷贝        ★TSC-------------文本输出
★SXB-------------递增编号        ★TDQ-------------文本对齐
★ZAT-------------自动编号        ★TAG-------------按线对齐
★ETT-------------炸开文字        ★XQX----------X轴文字排序
★TTCC------------合并文字        ★YQX----------Y轴文字排序
★TCC---------合并单行文字        ★TTZ---------表格文字居中
★FDS---------替换选定文字        ★TTS---------修改所有文字
★FDX---------批量替换文字        ★TEQ---------文字外部编辑
★SCC---------文字添加括号        ★WD--大写字母←→小写字母
★WB----------文字添加边框        ★WZB-属性文本←→单行文本
★ZTZ---------文字加前后缀        ★TVT-单行文本—→多行文本
★EZG---------修改文字高度        ★WAT---内容格式刷(不识块)
★FDW-----修改相同文字高度        ★WTAT--内容格式刷(可识块)
6:【绘图工具】---命令DCX
★CFF----------------描图
★ZGQ-------------Z轴归零
★RSA------------捕捉全开
★RSZ------------捕捉全关
★ZBG------------标注标高
★ZB-------------标注坐标
★TAR------------绘制箭头
★TDX------------绘截断线
★TDX2-----------双截断线
★TAA----------绘制表格Ⅰ
★TAC----------绘制表格Ⅱ
★FAF----------绘制中心线
★TAR----------绘角平分线
★FST----------设绘图角度
★CTW----------建图案边界
7:【编辑工具】---命令ECX
★ZS---------------选择易
★QS-------------快速选择
★XS-------------相似选择
★DAC------------标注合并
★DAB------------标注断开
★DAG------------标注对齐
★EDC------------合并图元
★ECC------------消重图元
★ECF------------增强消重
★RTC------------旋转复制
★CRT------------复制旋转
★CCD------------多重复制
★DRF--------批量偏移复制
★RFQ--------增强偏移复制
★RFF------双向偏移复制Ⅰ
★RFE------双向偏移复制Ⅱ
★SZ-------拉伸上一个选集
★FVZ------移动上一个选集
★ZSC------调整对象XY比例
★C1~C60---设置对象的颜色
8:【线编工具】---命令FCX
★CBR-------------超级修剪        ★ABR-----------交点全部打断
★TTR-------------框选剪切        ★SBR---打断某一实体所有交点
★TRR-----------双线裁剪Ⅰ        ★QBR-用一实体打断其他多实体
★DTR-----------双线裁剪Ⅱ        ★DBR-用多实体打断其他一实体
★STR-----------双线裁剪Ⅲ        ★XBR-用多实体打断其他多实体
★DVF--------直线N等分打断        ★TBR-打断与之相交的所有实体
★BBR---------打断直线于点        ★XTR---相交指定长度选择打断
★BRR---------定长打断直线        ★ATR---相交指定长度全部打断
★DCF-------------直线消重        ★FEG---------多段线子段改宽
★AFT-----------线宽格式刷        ★EFG---------多段线顶点编辑
★AFG--------Line—→Pline        ★DDX---------Lines—→Pline
9:【查询工具】---命令QCX
★ZCD------------直线长度
★AAB------------标注面积
★DTC------------动态查询
★WZQ------------清点文字
★BSS----------某一块数量
★BST----------全部块数量
10:【系统工具】---命令SCX
◆Lockup---------图纸加密
◆SBSF-----------视图缩放
◆QW---------图纸瘦身清理
◆SVV--------图纸瘦身保存
11:【快捷设置】---命令ZCX
发表于 2024-11-26 09:20:41 | 显示全部楼层
是输入什么命令啊?加载后:命令: AP APPLOAD 已成功加载 Arktools.VLX。
命令: ; 错误: 参数类型错误: consp nil
命令: ZCX 未知命令“ZCX”。按 F1 查看帮助。
 楼主| 发表于 2024-12-3 17:10:33 | 显示全部楼层
命令: ; 错误: 参数类型错误: co ...
前面加上ARK_试试
比如:ARK_ZCX
发表于 2024-11-25 11:49:14 | 显示全部楼层
楼主,这个工具箱是不是lsp的啊?
发表于 2024-11-25 12:18:50 | 显示全部楼层
666,工具来源于网络,非原创
 楼主| 发表于 2024-11-25 13:27:46 | 显示全部楼层
wline 发表于 2024-11-25 11:49
楼主,这个工具箱是不是lsp的啊?
是vlx程序,不是LSP
发表于 2024-11-25 13:59:10 | 显示全部楼层
大佬利害,感谢分享
发表于 2024-11-25 14:32:06 | 显示全部楼层
这名称比当年的万能充还要霸气
发表于 2024-11-25 14:42:54 | 显示全部楼层
原来是Arktools.VLX
发表于 2024-11-25 15:00:59 来自手机 | 显示全部楼层
感谢大佬分享。。
发表于 2024-11-25 17:56:01 | 显示全部楼层
明日方舟工具吗?
GMT+8, 2025-5-1 07:53 , Processed in 0.172581 second(s), 25 queries , Gzip On.
