查看: 2560|回复: 14
[尺规拾趣] 已知两边长度,求作三角形,使满足条件
发表于 2024-11-20 18:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图。
参与人数 1明经币 +1 金钱 +15 收起 理由
qjchen + 1 + 15 赞一个!
发表于 2024-11-23 18:26:51 | 显示全部楼层
mahuan1279 发表于 2024-11-23 13:30
我怎么得到关于BD长度的一元三次方程?你那个一元二次方程怎么得来的?
我是这样求解的:
实际求解过程走了不少弯路(试过求解过顶点A的纵坐标、内切圆的半径、外接圆的圆心坐标及半径三要素、旁切圆的三要素、其它可能线段的长度 等等),但只有求解内切圆的横坐标的表达式最精简、最适合尺规作图。
参与人数 1明经币 +1 金钱 +20 收起 理由
chenmik + 1 + 20 很给力!
发表于 2024-11-24 14:46:12 | 显示全部楼层
yimin0519 发表于 2024-11-24 01:37
是一元二次方程呀:
XSWL,电脑上装了MATLAB,却不会用。中午研究了下,可以符号函数因式分解。
>> syms a c d
>> factor(c^2*(a-d)+(a+c-2*d)^2*d-4*a*(c-d)^2-a*d*(a-d))
ans =
[-1, c - d, 4*d^2 - 7*a*d + 3*a*c]
发表于 2024-11-24 14:03:42 | 显示全部楼层
chenmik 发表于 2024-11-24 11:24
此作图题改编自下面这道证明题。借助这个引理,可以简单一点。
引理
“原理”才是大道,楼主的解析绝对精辟!2楼的做法有点“入宝山而落空”了。
同样使用“斯特瓦尔特定理”,还是6楼mahuan1279的思路来得更快,一步到位。
发表于 2024-11-22 15:33:19 | 显示全部楼层
估计楼主有更简便的方法:|
或者到第四步改为这样:
chenmik + 1 + 20 赞一个!
发表于 2024-11-22 16:31:59 | 显示全部楼层
yimin0519 发表于 2024-11-22 15:33
估计楼主有更简便的方法:|
应该有简单画法
发表于 2024-11-23 13:30:11 | 显示全部楼层
估计楼主有更简便的方法:|
发表于 2024-11-23 20:39:01 | 显示全部楼层
yimin0519 发表于 2024-11-23 18:26
我是这样求解的:
难道是我还遗漏了什么信息?感觉d确定了,那么三角形和内切圆都确定了。但形式是关于d的一元三次方程。
发表于 2024-11-24 01:37:59 | 显示全部楼层
是一元二次方程呀:
作图参数:
发表于 2024-11-24 09:08:04 | 显示全部楼层
是一元二次方程呀:
你这是啥软件?好牛掰!
Maple(具有强大、无与伦比的符号计算能力,轻松处理复杂代数表达式的因式分解、展开、简化、求导和积分等,即便MathCAD和MATLAB等软件也将它的符号计算能力作为符号处理的核心。)  发表于 2024-11-24 13:26
发表于 2024-11-24 10:05:25 | 显示全部楼层
是一元二次方程呀:
分数变整画图方便些。
确实。。对于CAD等绘图软件来说没问题。之所以弄成分数来做图,是考虑模拟尺规作图,尽量把“图纸”弄得更小一些,以增加在有限图面表达后的阅读性。  发表于 2024-11-24 13:36
 楼主| 发表于 2024-11-24 11:24:20 | 显示全部楼层
引理
解析
作法
牛!直接用解析几何来求AP之P点的坐标几乎是不可能完成的事情(maple的文字运算结果显示它是不可分解因式的四次方程),曲线救国果然是不二之选。  发表于 2024-11-24 13:50
参与人数 1明经币 +2 金钱 +30 收起 理由
yimin0519 + 2 + 30 赞一个!
GMT+8, 2025-5-1 03:17 , Processed in 0.171637 second(s), 26 queries , Gzip On.
