楼主: 尘缘一生
再发LISP图库代码
 楼主| 发表于 2024-11-21 17:12:45 | 显示全部楼层
dew 发表于 2024-11-20 18:28
显示  错误: no function definition: SLMSG
实际没什么,就是为了多版本来作的,也就是做一些常量,来简化写法。但光这个也是不行,还有其他,太多了主要是。
;;简体、繁体、英文提示---(一级)-----
;;msg1 简体字 nil  msg2 繁体字 nil msg3 英文 nil--
(defun slmsg (msg1 msg2 msg3 / msg)
        (cond
                ((= $Lgver 1)
                        (setq msg msg1)
                ((= $Lgver 2) ;繁体版
                        (setq msg msg2)
                ((= $Lgver 3)
                        (setq msg msg3)
        msg ;;输出信息
        (setq k1 (getvar "SYSCODEPAGE")) ;显示所在地区的代码
        (cond
                ((= k1 (strcase "ansi_936"))   ;;CAD是简体版
                        (setq $Lgver 1 $hz "hz" $xz "xz" k0 "bz" str "简体中文"
                                $okbt ":button {label=\"确定\";key=\"accept\";is_default=true;}"
                                $canbt ":button {label=\"取消\"; key=\"cancel\";is_cancel=true;}"
                ((= k1 (strcase "ansi_950")) ;繁体版
                        (setq $Lgver 2 $hz "fan" $xz "fank" k0 "ft" str "羉砰いゅ"
                                $okbt ":button {label=\"絋﹚\";key=\"accept\";is_default=true;}"
                                $canbt ":button {label=\"\"; key=\"cancel\";is_cancel=true;}"
                ((and (/= k1 (strcase "ansi_936")) (/= k1 (strcase "ansi_950"))) ;;英文或其他版
                        (setq $Lgver 3 $hz "hz" $xz "xz" k0 "en" str "Englishversion"
                                $okbt ":button {label=\"Accept\";key=\"accept\";is_default=true;}"
                                $canbt ":button {label=\"Cancel\"; key=\"cancel\";is_cancel=true;}"
        (setq
                $row ":cluster {horizontal_margin=none; vertical_margin=none; children_alignment=centered;"
                $column ":cluster {layout=vertical;horizontal_margin=none;vertical_margin=none;"
                $boxed_row ":cluster {boxed=true;children_alignment=centered;"
                $boxed_column ":cluster {layout=vertical;boxed=true;"
                $radio_row ":radio_cluster {horizontal_margin=none;vertical_margin=none;children_alignment=centered;"
                $radio_column ":radio_cluster {layout=vertical;horizontal_margin=none;vertical_margin=none;"
                $boxed_radio_row ":radio_cluster {boxed=true;children_alignment=centered;"
                $boxed_radio_column ":radio_cluster {layout=vertical;boxed=true;"
对照这部分,看DCL部分的集成,就明了了。
 楼主| 发表于 2024-11-21 17:14:49 | 显示全部楼层
qd001 发表于 2024-11-20 22:32
sltk.lsp这个程序是单独用的么
这个不能单独运行,这是集成代码,
图库这个事啊,因为我用,我才知道一直需要改什么,LISP图库虽然简单,但是,这可是没有版本限制的,也就是纯绿色,其他都办不到这一点,
发表于 2024-11-21 17:23:56 | 显示全部楼层
尘缘一生 发表于 2024-11-21 17:14
这个不能单独运行,这是集成代码,
图库这个事啊,因为我用,我才知道一直需要改什么,LISP图库虽然简单 ...
哦哦
发表于 2024-11-22 08:15:26 | 显示全部楼层
支持lisp图库!
发表于 2024-11-22 09:31:35 | 显示全部楼层
支持支持,感谢分享。
发表于 2024-11-22 10:11:11 | 显示全部楼层
支持lisp图库!
GMT+8, 2025-7-15 05:55 , Processed in 0.285045 second(s), 17 queries , Gzip On.
