楼主: qd001
[经验] 一条或者多条直线是垂直或者水平,对于不是垂直或者水平的,倾斜的直线修改其颜色
发表于 2024-11-19 15:39:32 | 显示全部楼层
qd001 发表于 2024-11-19 14:19
怎么写代码,可以判断图纸里面所有的直线么
  1. (defun c:tt (/ l1 l2 a1 a2 a)
  2.   (setq l1 (entget (car (entsel "\n选择第一根线:"))))
  3.   (setq l2 (entget (car (entsel "\n选择第二根线:\n"))))
  4.   ;计算第一条直线角度
  5.   (setq a1 (angle (cdr (assoc 10 l1)) (cdr (assoc 11 l1))))
  6.   ;计算第二条直线角度
  7.   (setq a2 (angle (cdr (assoc 10 l2)) (cdr (assoc 11 l2))))
  8.   ;计算第夹条直线角度
  9.   (setq a (abs (- a1 a2)))
  10.   ;判断夹角等于0,pi/2还是pi
  11.   (cond
  12.     ((equal a 0 1e-6) (princ "两直线平行"))
  13.     ((equal a (/ PI 2) 1e-6) (princ "两直线垂直"))
  14.     ((equal a PI 1e-6) (princ "两直线平行"))
  15.     (T (princ "两直线不平行也不垂直"))
  16.   )
  17.   (princ)
  18. )
 楼主| 发表于 2024-11-19 16:08:23 | 显示全部楼层
感谢可以框选两条直线么,或是框选更多直线,找出不是垂直和水平的直线,就是倾斜的直线,着色显示
发表于 2024-11-19 16:13:54 | 显示全部楼层
那你的问题应该改成判断一条或者多条直线是垂直或者水平,对于不是垂直或者水平的,修改其颜色。
 楼主| 发表于 2024-11-19 16:19:27 | 显示全部楼层
标题我更新了
发表于 2024-11-19 16:25:37 | 显示全部楼层
对于垂直和水平的线不处理,其他线改为红色
  1. (defun c:tt (/ ls l n a)
  2.   (setq ls (ssget (list (cons 0 "LINE"))))
  3.   (if (null ls) (exit))
  4.   (setq n 0)
  5.   (repeat (sslength ls)
  6.     (setq l (entget (ssname ls n)))
  7.     (setq a (angle (cdr (assoc 10 l)) (cdr (assoc 11 l))))
  8.     (cond
  9.       ((equal a 0 1e-6) (princ))
  10.       ((equal a (/ PI 2) 1e-6) (princ))
  11.       ((equal a PI 1e-6) (princ))
  12.       ((equal a (/ (* PI 3) 2) 1e-6) (princ))
  13.       (T
  14.        (if (assoc 62 l)
  15.          (entmod (subst (cons 62 1) (assoc 62 l) l))
  16.          (entmod (append l (list (cons 62 1))))
  17.        )
  18.       )
  19.     )
  20.     (setq n (1+ n))
  21.   )
  22.   (princ)
  23. )
都计算角度了,不如继续算角度sin值的绝对值,0水平1垂直。判断分支就少了。  发表于 2024-11-19 19:26
 楼主| 发表于 2024-11-19 17:28:15 | 显示全部楼层
感谢,可以实现
 楼主| 发表于 2024-11-19 18:06:58 | 显示全部楼层
倾斜的多线段可以检查出来么
 楼主| 发表于 2024-11-19 18:11:55 | 显示全部楼层
可以加上倾斜的多线段么
发表于 2024-11-19 19:21:14 | 显示全部楼层
提取线的起、终点坐标,如果起、终点X相等就是垂直的,如果起、终点Y相等就是水平的,都不相等就是倾斜的。
发表于 2024-11-19 20:04:50 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (defun xyp-dxf (code e) (cdr (assoc code (entget e))))
  3.   (setq i -1)
  4.   (if (setq ss (ssget '((0 . "LINE"))))
  5.     (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  6.       (setq p1 (xyp-DXF 10 s1)
  7.             p2 (xyp-DXF 11 s1)
  8.       )
  9.       (if (not(or (equal (car p1) (car p2)) (equal (cadr p1) (cadr p2))))
  10.         (vla-put-color (vlax-ename->vla-object s1) 1)
  11.       )
  12.     )
  13.   )
  14.   (princ)
  15. )
  1. (defun c:tt ()
  2.   (setq i -1)
  3.   (if (setq ss (ssget '((0 . "LINE"))))
  4.     (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  5.       (setq s (vlax-curve-getStartPoint s1)
  6.             e (vlax-curve-getEndPoint s1)
  7.       )
  8.       (if (not (or (equal (car s) (car e)1e-3) (equal (cadr s) (cadr e)1e-3)))
  9.         (vla-put-color (vlax-ename->vla-object s1) 1)
  10.       )
  11.     )
  12.   )
  13.   (princ)
  14. )
GMT+8, 2025-7-6 22:19 , Processed in 0.170349 second(s), 20 queries , Gzip On.
