查看: 1506|回复: 4
中心线右端显示悬空怎么解决
发表于 2024-11-16 09:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
中心线右端显示不到头,尾端有一段空白悬空,老师您有办法解决吗?
后面附上文件,请您试试能不能解决。
发表于 2024-11-16 14:24:17 | 显示全部楼层
线型有问题,打开线型重新加载一下中心线,刷新改一下线型比例就好了
发表于 2024-11-16 17:56:21 | 显示全部楼层
是线型定义里,对齐字段没有 A ?帮助里说是必须要是 A,以使得线两端都是划线而非空;看来还是可以不设 A 的。
如上面朋友说的,重新加载标准的定义;如果一定是自己定义,加上 A 吧,如 A, 10,-2,0,-2 然后重新加载它。
 楼主| 发表于 2024-11-19 05:11:44 | 显示全部楼层
按楼上老师的方法定义新的线型
如何用CAD自定义线型,这种中间带字母的特殊线型,其实很简单! #cad #cad自定义线型 #cad教程 - 抖音  https://www.douyin.com/video/7257109704990674187
模仿一下,修改线型里面的文字
*GAS_LINE,Gas line ----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS--
A,12.7,-5.08,["GAS",STANDARD,S=2.54,U=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-6.35
*钰斐_LINE,钰斐 line ----钰斐----钰斐----钰斐----钰斐----钰斐----钰斐--
A,12.7,-5.08,["钰斐",STANDARD,S=2.54,U=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-6.35
发表于 2024-11-19 11:26:59 | 显示全部楼层
你用2017以上版本的圆心中心线功能,好像没有这个问题
命令: _centermark
选择要添加圆心标记的圆或圆弧:
GMT+8, 2025-5-1 01:35 , Processed in 0.227923 second(s), 24 queries , Gzip On.
