查看: 2386|回复: 9
[基础教程] CAD中块编辑过程中被自行保存,再打开只能看见块的内容,其他的图元都看不见
发表于 2024-11-10 14:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,CAD中块编辑过程中被自行保存,再打开只能看见块的内容,其他的图元都看不见,所有图层都打开了,还是不显示,该怎么办
发表于 2024-11-10 17:54:32 | 显示全部楼层
bclose 或 refclose 关闭块编辑试试?用哪个命令和你用的块编辑命令相关,都试试了。
发表于 2024-11-10 19:15:33 | 显示全部楼层
什么版本遇到的?
发表于 2024-11-11 20:08:25 | 显示全部楼层
无解,是CAD2012的BUG,你应该是在编辑块的时候保存直接关闭图档了,打开后只能看到块的内容。
发表于 2024-11-12 09:25:14 | 显示全部楼层
编辑块的时候保存是这样,如果你文件还没关,就撤回到编辑块前的状态。如果关了就无解了
发表于 2024-11-12 14:52:47 | 显示全部楼层
我使用的也是CAD2012,确实遇到过这种情况,
就像5楼所说的,及时发现了还好,过了就难办了
还有一点,在你回退之前,可以“Ctrl+C”复制编辑好了的图,回退完成,再“Ctrl+V”,可挽回些劳动成果
发表于 2024-11-16 17:58:44 | 显示全部楼层
怪了,我在 cad2012 32或64位上都试了,不存在这样的问题啊。块编辑器进去,不会自动保存的,手工保存关闭的话,重新打开就还原到普通状态了;块在线编辑,直接提示不能关闭和自动保存的。
 楼主| 发表于 2024-11-16 21:32:44 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2024-11-16 17:58
怪了,我在 cad2012 32或64位上都试了,不存在这样的问题啊。块编辑器进去,不会自动保存的,手工保存关闭 ...
就是在编辑快过程中,CAD崩溃自动保存的那种保存下来的图形,只能看到块的图形,再打开自动保存的图形,快的内容已经变成模型内容了,原来模型的内容看不见,但根据文件大小,原来图形还是储存在里面,就是不显示
发表于 2024-11-16 21:51:16 | 显示全部楼层
问题解决了吧,这么多天了。如果没有,recover恢复命令打开试试;或打开后,dxfout命令,或“另存为”生成 dxf格式文件,再打开 dxf文件看看;还不行,找 bak文件了;或者,试试在最新版的 cad上试试上述操作。还有疑问,文件上传来看看?
刚才网上搜了下,好像上面的方法也没用,有人提到通过创建块,似乎在选择块里内容时,是可以看到所有的对象?还有说要用“修复图形和外部参照”命令,https://ask.zol.com.cn/x/25861557.html 可以的。
发表于 2024-11-18 10:22:35 | 显示全部楼层
AutoCAD 2012 BEdit命令Bug,提醒网友注意(已经上传补丁) - AutoCAD基础应用 - AutoCAD论坛 - 明经CAD社区 - 补丁 - Powered by Discuz!  http://bbs.mjtd.com/thread-86376-1-1.html
GMT+8, 2025-5-1 01:23 , Processed in 0.148162 second(s), 23 queries , Gzip On.
