- 积分
- 13973
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2015-8-18
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
# 读后感
经过艰苦卓绝的两天,我终于看完官网博客内容了.
这是它的最后一页:
https://adndevblog.typepad.com/autocad/page/170/
此处并没有kean的,可能是因为kean是专栏...
我发现他们技术写得挺分散的.
不如看惊惊的博客,那才是真正的cad博客:
https://www.cnblogs.com/JJBox
官博是混合Lisp/.NET/ARX的,通过里面文章总结:
Lisp不支持多文档,是因为SDI是多进程单文档模式,
因为ACAD的从古老的年代过来,
现在都是MDI,其实也可以C#或ARX补充的嘛...
官方支持C#就是没有比ARX好,
例如关联标注是缺失的,甚至有些内容ARX也是缺失的,
文章超多"很遗憾"这三个字.
不过不公布API不代表没有方法,
除了已知的句柄遍历全图之外,
还发现了原来桌子喜欢用一个字典存标记,
然后检索字典的引用对象.
例如,获取字段相同的全部图元用btr.GetBlockReferenceIds(),
桌子只做了这个索引组织表...
JIG为什么要反反复复克隆图元?
原来这个叫避免精度松动,
所以才不是反复用一个图元进行修改.
https://adndevblog.typepad.com/a ... nd-performance.html
解析DWG文件:
为什么遍历块表比ssget还快呢?
因为DWG是一页一页的Page,
它是堆组织表呀,能够触发CPU预读机制,
也就是循环判断比循环ssget还快.
所以大部分Lisp的人会觉得这很诡异.
堆组织表对应是索引组织表.
迄今为止的经验工程化,发现万恶之源是COM:
COM这样东西真的离远点,COM是绑定程序域的,只能封送调用,
不然会引发卸载dll错误.
所以反射调用,不要嵌入调用,没有函数提示就没有,耦合了就一堆麻烦.
经此一役,我是坚定的API党,没有宁可自己实现.
趁机记录一下我没有做的功能:
1,C#在系统变量事件遇到修改BACKGROUNDPLOT触发更新背景色.
提示我有人搞鬼!!
2,命令事件判断"undo"命令,然后如果当前有开关闭标记则关闭.
官博,比较有意思的我扒拉下来:
## 命令
命令旁边加一个表情
https://adndevblog.typepad.com/a ... custom-command.html
遍历ARX命令
https://adndevblog.typepad.com/a ... tered-commands.html
获取载入的全部命令
https://adndevblog.typepad.com/a ... tocad-commands.html
## 三维处理
把CAD的模型切面
https://adndevblog.typepad.com/a ... autocad-net-ap.html
剖面
https://adndevblog.typepad.com/a ... ne-acdbsection.html
## 块
动态块访问性...原来并非遍历句柄
https://adndevblog.typepad.com/a ... -dynamic-block.html
获取动态块,怎么和我博客不太一样
重定义块之后不是遍历全图的,是通过btr.GetBlockReferenceIds()
https://adndevblog.typepad.com/a ... fining-a-block.html
这里有个更新块参照引用的方式,自己更新自己
https://adndevblog.typepad.com/a ... lock-reference.html
## 视图
围绕实体的连续动态观察
https://adndevblog.typepad.com/a ... ound-an-entity.html
## 解析图元
序列化到ent.data
https://adndevblog.typepad.com/a ... awing-database.html
多行文字格式解析
https://adndevblog.typepad.com/a ... t-format-codes.html
ARX关联标注
https://adndevblog.typepad.com/a ... elspace-entity.html
图元超链接1
https://adndevblog.typepad.com/a ... bute-reference.html
图元超链接2
https://adndevblog.typepad.com/a ... ocktablerecord.html
超链接被ssget过滤
https://adndevblog.typepad.com/a ... ith-hyperlinks.html
获取字段相同的全部图元,发现这里有dxf遍历器
https://adndevblog.typepad.com/a ... s-in-a-drawing.html
## 文件处理
dwg写入摘要信息
https://adndevblog.typepad.com/a ... sing-objectarx.html
## 界面
如何确保 Ribbon 运行时项保持可见?
https://adndevblog.typepad.com/a ... remain-visible.html
块预览图标,命令,不渲染
https://adndevblog.typepad.com/a ... ew-icon-in-net.html
组的夹点改写
https://adndevblog.typepad.com/a ... ps-for-a-group.html
重绘的高亮
https://adndevblog.typepad.com/a ... nces-and-xrefs.html
## 数学
折线自交
https://adndevblog.typepad.com/a ... f-intersecting.html
平面和曲线交集
https://adndevblog.typepad.com/a ... ne-and-a-curve.html
链接2d和3d线
https://adndevblog.typepad.com/a ... d-3d-polylines.html
从 3D 多段线中删除顶点
https://adndevblog.typepad.com/a ... om-3d-polyline.html
放样曲面
对齐两个图元的矩阵
https://adndevblog.typepad.com/a ... g-two-entities.html
## 杂项
弱事件,有个flag防止重复订阅
https://adndevblog.typepad.com/a ... autocad-events.html
图层过滤器导入
https://adndevblog.typepad.com/a ... -layer-filters.html
查核修复图纸
https://adndevblog.typepad.com/a ... n-autocad-2015.html
恢复
https://adndevblog.typepad.com/a ... autocad-2015-1.html
注入数据库的图纸打开提示
https://adndevblog.typepad.com/a ... -update-dialog.html
注入数据库id获取
https://adndevblog.typepad.com/a ... ectid-by-pnpid.html
鼠标下的图元信息
https://adndevblog.typepad.com/a ... ion-is-running.html
WCF通讯
https://adndevblog.typepad.com/a ... tion-using-wcf.html
ucs+v原理
https://adndevblog.typepad.com/a ... e-command-ucsv.html
消息队列
https://adndevblog.typepad.com/a ... -queue-storage.html
真正的删除图元,移除内存
https://adndevblog.typepad.com/a ... erased-objects.html
多线型
https://adndevblog.typepad.com/a ... lti-line-style.html
鼠标嵌套实体,不安全读取
https://adndevblog.typepad.com/a ... -using-net-api.html
长事务模仿在位编辑器
https://adndevblog.typepad.com/a ... ng-transaction.html
在位编辑外部参照工程图文件
https://adndevblog.typepad.com/a ... -drawing-files.html
创建PDF参照
https://adndevblog.typepad.com/a ... -in-autocadnet.html
更改视觉样式,有个ed....
https://adndevblog.typepad.com/a ... utocad-net-api.html
改变窗口纵横比,例如输出WMF
https://adndevblog.typepad.com/a ... ocad-using-net.html
像一些烂大街的Ribbon我就没记录了,毕竟,这只是我感到兴趣...具体想深入还是你们要付诸行动... |
