查看: 3243|回复: 4
ARX中使用ADO遇到的问题,求助!
发表于 2004-4-8 21:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在StdAfx.h中作如下声明 #include <comdef.h>
#import "c:\Program files\common files\system\ado\msado15.dll" \
no_namespace rename("EOF","AdoEOF")
会出现6个错误,描述如: f:\gridui\debug\msado15.tlh(169) : error C2011: 'LockTypeEnum' : 'enum' type redefinition 估计是同一个名字空间下的变量冲突,改为声明: #include <comdef.h>
rename_namespace("ARXADO") rename("EOF","AdoEOF") \
rename("EOS","AdoEOS")
又出现更多错误,连_ConnectionPtr等智能指针都不认识了,好象是名字空间不可见,该怎么处理呢?
发表于 2004-4-10 09:49:00 | 显示全部楼层
你这样处理一下试试看,要是可以的话,请给鲜花哦 #if !defined(__AFXADO_H)
#import "c:\program files\common files\system\ado\msado15.dll" no_namespace rename ("EOF", "adoEOF") \
rename ("LockTypeEnum", "adoLockTypeEnum") \
rename ("DataTypeEnum", "adoDataTypeEnum") \
rename ("FieldAttributeEnum", "adoFieldAttributeEnum") \
rename ("EditModeEnum", "adoEditModeEnum") \
rename ("RecordStatusEnum", "adoRecordStatusEnum") \
rename ("ParameterDirectionEnum", "adoParameterDirectionEnum")
#endif //#if !defined(__AFXADO_H)
发表于 2004-11-5 19:45:00 | 显示全部楼层
这样也不行,我发现是与#include "acui.h"相冲突!! 错误是: d:\hmbdesigner\debug\msado15.tlh(2664) : error C2059: syntax error : 'constant'
d:\hmbdesigner\debug\msado15.tlh(2664) : error C2238: unexpected token(s) preceding ';' 请问如何解决???
发表于 2004-11-5 20:09:00 | 显示全部楼层
我参照置顶帖子改如下: #import "c:\program files\common files\system\ado\msado15.dll" no_namespace rename ("EOF", "adoEOF") \
rename ("ParameterDirectionEnum", "adoParameterDirectionEnum") \
发表于 2004-11-11 14:38:00 | 显示全部楼层
我又遇到了难题:
我想用ado新建一空数据库,听说用到:
#import "c:\Program Files\Common Files\System\ADO\Msadox.dll"
但参照网上一些方法都不行,是不是因为有arx的缘故,请指教!!!!
GMT+8, 2025-5-1 07:57 , Processed in 0.167331 second(s), 24 queries , Gzip On.
