查看: 1489|回复: 6
[基础教程] 求助,选中对象后按Ctrl+1查看特性时,选中的对象被取消
发表于 2024-10-23 09:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,求助!
如动图所示,当我选中对象后按Ctrl+1查看特性时,选中的对象被取消,想要查看对象时,再次选中。但是如果是选中对象后输入命令MO查看的话,就不会被取消了。就很奇怪,不知道咋回事了,正常都是选中对象Ctrl+1后,不会被取消的。
发表于 2024-10-23 10:59:36 | 显示全部楼层
看看这里的设定呢
 楼主| 发表于 2024-10-23 11:02:03 | 显示全部楼层
tranque 发表于 2024-10-23 10:59
看看这里的设定呢
也已经勾选了的
发表于 2024-10-23 11:23:48 | 显示全部楼层
QAFLAGS改为0
 楼主| 发表于 2024-10-23 14:17:51 | 显示全部楼层
原来如此,谢谢大佬们
发表于 2024-10-28 06:17:32 来自手机 | 显示全部楼层
注意,qaflags变量在“AutoCAD 2008/2010帮助”中查不到,当其值设为1时,“双击进行编辑”(即双击动作)和“先选择后执行”的功能均失效。  一个典型的例子是,双击多行文字后,并没有立即打开多行文字编辑器,而是在命令行提示“_mtedit 选择多行文字对象:”,需再点击一次多行文字(即共点击三次)才能将多行文字编辑器打开。  还有一个典型的现象是,在命令行输入自定义的命令“V(直线/粗实线)”、“xs(细实线)”、“dh(点划线)”、“sd(双点划线)”、“xu(虚线)”等命令时,命令行会出现“未知命令'S’。按 F1 查看帮助……”的提示,且自动打开“图层图形管理器”,此时必须点击其右上角的“关闭”按钮,将其关闭才可进行画线,但“图层切换程序”的功能未生效,只能画出在当前层,且为该层的线型。  因此“QAFLAGS”这个隐含的变量必须设为0才行。  由于是隐含的变量,故出了问题一时很难查到,总怀疑是其它变量或某一个LISP程序的问题。为避免本变量因不明原因变成“1”,可在“图层切换程序”或别的加载的lisp程序中写出语句:“(setvar "qaflags" 0 )”。
 楼主| 发表于 2024-10-28 10:35:20 | 显示全部楼层
qazxswk 发表于 2024-10-28 06:17
注意,qaflags变量在“AutoCAD 2008/2010帮助”中查不到,当其值设为1时,“双击进行编辑”(即双击动作) ...
好的,谢谢大佬的提醒
GMT+8, 2025-5-1 08:22 , Processed in 0.171824 second(s), 24 queries , Gzip On.
