查看: 3112|回复: 27
[尺规拾趣] 求作有外接圆的四边形
发表于 2024-10-18 01:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
自编题,不确定是否有尺规解。
发表于 2024-10-20 00:41:52 | 显示全部楼层
chenmik 发表于 2024-10-19 10:21
yimin0519兄这计算能力太强了,可以把推导过程写一下吗?
纯粹的解析几何解答过程比较笨。如把全部解答过程写出来,还真有点“罄竹难书”(字节数估计不会少于半本红楼梦),但应要求,还是把大致过程编写出来吧,原理倒是简单,只是软件处理数据较为复杂,辨析艰难。在此,谨将求解计算过程流程公布如下,见笑于大咖们了:
pdf文档首页插图中点B的坐标应为(a,0)。如果图文还有其它错误的话,只要没有歧义,就请将就阅读了。  发表于 2024-10-20 08:51
参与人数 1明经币 +1 金钱 +30 收起 理由
chenmik + 1 + 30 很给力!
发表于 2024-10-19 16:12:37 | 显示全部楼层
这里提供二重元素法。不知道有没有什么其它特殊点可以简化这个作图。
二重元素法可以发现作图题里面隐藏的不动点,从而求出解。
geogebra的分享地址:
https://www.geogebra.org/classic/jchwddfv
确实存在更特殊点,可以简化一点作图步骤。
https://www.geogebra.org/classic/mtc6uqnw
不清楚。  发表于 2024-10-20 15:03
本题对于ACXAD可有反演之道解法么?  发表于 2024-10-20 00:46
参与人数 2明经币 +2 金钱 +35 收起 理由
qjchen + 1 + 15 赞一个!
chenmik + 1 + 20 很给力!
发表于 2024-10-25 11:51:31 | 显示全部楼层
qjchen 发表于 2024-10-23 07:38
乱编了一道相似题目,是有尺规解的 :)
不知道是不是我编复杂了而解法简单的呢
的确,只要已知α,β,a+b,b+c就够了,下面是这个条件下的作图:
geogebra作图分享地址:
https://www.geogebra.org/classic/hgq3pncg
参与人数 1明经币 +1 金钱 +15 收起 理由
发表于 2024-10-18 09:23:06 | 显示全部楼层
两点中线的交点在一处?
发表于 2024-10-18 12:49:52 | 显示全部楼层
建系,得到的是一元四次方程,似乎是不能尺规作图的。
发表于 2024-10-18 13:45:43 | 显示全部楼层
貌似四次方程,实则为二次方程,是可解的。
发表于 2024-10-18 14:30:47 | 显示全部楼层
怎么化简成二次式?
去掉两个虚根。楼下这个解析式就是这么来的。  发表于 2024-10-18 17:44
发表于 2024-10-18 17:28:18 | 显示全部楼层
mahuan1279 发表于 2024-10-18 14:30
怎么化简成二次式?
目前只推出圆心的位置。其它的还没尝试,尚不知道其余哪一个参数最适合作图:
发表于 2024-10-18 21:30:37 | 显示全部楼层
找不到巧做就硬搞:
chenmik + 1 + 20 神马都是浮云
 楼主| 发表于 2024-10-19 10:21:34 | 显示全部楼层
yimin0519 发表于 2024-10-18 21:30
找不到巧做就硬搞:
GMT+8, 2025-5-1 03:22 , Processed in 0.219527 second(s), 27 queries , Gzip On.
