查看: 7665|回复: 43
碧福图库 4.4 已发布,欢迎测试
发表于 2024-10-17 23:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
插件是根据我自己使用习惯做的平时也是自己在用现在也分享一下,
写本插件有使用到 IFoxCAD 开源库,非常好的一个库,推荐大家使用
注:本插件需要注册方能使用,开放三天试用注册码(加QQ群:738766172 可获取)
另外插件最好不要放入系统盘以免出现权限问题,如有遇到报毒可能是插件有中文转
英文输入的钩子与加密方式的原因,直接根据你使用的杀毒软件排除一下即可。
另附作者其他插件:
1、碧福超级拉伸4.0发布,欢迎下载使用
2、碧福超级复制1.0发布,欢迎下载使用
一、功能简介
0、仅支持 AutoCAD 2013 及以上版本,界面颜色可随CAD主题变化
1、无需制作幻灯片直接加载 dwg 预览图
2、入库简单,可单个或多个批量入库
3、可快速单个或批量重新生成 dwg 预览图,预览图颜色可自定义
4、插入时可旋转、镜像、缩放,可自动吸附并对齐靠近的线
5、可通过定义命令来插入指定的块,一个命令对应一个块,可定义多个
6、自带快速修改块名、颜色、图层、基点及创建匿名、加密块功能
7、自带简化命令及中文输入法状态下直接输入英文并自动切换中文的功能
二、自带的功能命令
功能操作演示详见:CAD插件-碧福图库介绍_哔哩哔哩_bilibili
三、更新内容
4.4.更新内容
1、修复路径中有空格时设为默认库或加入收藏夹后重新加载无效的问题
2、修复侧边栏与窗口的搜索不同步的问题
3、插入选项新增初始角度与比例设置(如果块启用了注释性,插入时此处比例会与注释比例相乘,要想以注释比例为准就把此处比例设为初始值1即可,或在插入子命令中临时设置比例为1也可)
4.3.1更新内容
1、修复 4.3 版缩略图不居中的问题
4.3更新内容
1、生成缩略尺寸增加两个更小的以方便侧边栏使用
2、插入块的子命令功能键优化为可自定义按键
3、修复了一个注册码的问题及其他优化
4.2更新内容
1、修复了U盘版切换电脑注册码错误的 Bug
2、调整注册页面布局,增加注册码输入框
4.1 更新内容
1、修复了4.0自动输入法配置修改后重启CAD又被重置的 Bug
4.0 更新内容
1、增加了U盘版的支持(插件必需放入到注册的U盘或移动硬盘中)
2、增加设置默认库功能
3、增加了侧边栏功能,可与窗口相互切换
4、增加了预览图尺寸可调功能,为保证预览图清晰,建议调整尺寸后重新生成预览图
5、增加了查看大图时可切换浏览前后的图,且支持双击或单击插入
6、优化了增加了入库对同名块的替换提示
7、重做预览时可分别设置背景色与前景色
8、配置文件由 xml 格式更换为 json 格式
9、其他细节优化与 Bug 修复
3.0 更新内容
1、增加窗口记录大小与位置,目录宽度可调整
2、目录加入可新建、删除、重命名,设置默认项功能
3、增加可设置单击或双击插入,插入时可选不关闭、一直关闭、关闭后再打开的选项
4、增加可设置重生成缩略图预览时是否同时生成图片
5、增加块插入快捷命令,即可通过定义命令来插入指定的文件块而无需打开图库且定义数量不限
6、一些 Bug 的修复
2.0 更新内容
1、修复了将块以块的形式写入文件造成出现自身参照的问题(低级错误
2、调整界面布局,同时图库窗口启用可调整大小尺寸
3、优化属性块、动态块及块注释性的支持
4、增加可指定块插入时的默认插入点
四、动图演示
图库界面
重做预览
查看大图
吸附插入
定义简写命令
定义块插入快捷命令
自动输入法
参与人数 7明经币 +7 收起 理由
不知秋 + 1 很给力!
ps122hb + 1 很给力!
liuhe + 1 神马都是浮云
zhoupeng220 + 1 很给力!
和尚777 + 1 神马都是浮云
tranque + 1 很给力!
飞雪神光 + 1 真不戳
发表于 2024-10-18 05:09:00 | 显示全部楼层
不应该修改主题的时候卡着用户操作的,
你应该虚拟化更新卡片页面,滑动到哪里就只更新哪里,
同时需要用WeakReference容器装载图片,随时释放内存,否则内存会一直暴涨.
又或者采取其他已有推荐策略,
最好这个容器是自己缓存着,初次启动可以慢,未来就一直读缓存就好了.
 楼主| 发表于 2024-10-25 13:08:21 | 显示全部楼层
蓝盾设计 发表于 2024-10-24 17:46
楼主你好,第一你的图库插件为啥系统自带杀毒软件要定义成病毒,看怎么修改一下
                第二:IF ...
到 gitee.com 搜索 IFoxCAD 就有了,系统自带杀软件报毒可能是插件有使用中文转英文的键盘钩子或是加密方式有壳的原因吧,放心使用,排除一下就可以了
 楼主| 发表于 2024-10-18 19:00:21 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2024-10-18 05:09
不应该修改主题的时候卡着用户操作的,
同时需要用W ...
多谢指点,我那个更新的是缩略图会重新写dwg预览所以就弄进度条了,目前使用的 listbox 容器开启了虚拟化等,测试中观察到当切换到少图量或是一定时间后会自动释放内存
发表于 2024-10-17 23:37:18 | 显示全部楼层
UI做的都赏心悦目啊!
发表于 2024-10-17 23:56:38 | 显示全部楼层
看上去不错,收费吗?
发表于 2024-10-18 00:14:12 | 显示全部楼层
看过去不错~
发表于 2024-10-18 07:11:49 | 显示全部楼层
看过去不错~
发表于 2024-10-18 08:17:49 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享谢谢分享
发表于 2024-10-18 09:39:44 | 显示全部楼层
下载后Windows Defender 检测到病毒...?
 楼主| 发表于 2024-10-18 09:55:01 | 显示全部楼层
可能是因为加密的原因吧,排除一下即可,可以放心使用;我自己使用的是火绒到是没有提示
发表于 2024-10-18 10:16:36 | 显示全部楼层
能支持中望吗?
GMT+8, 2025-5-1 06:42 , Processed in 0.388218 second(s), 34 queries , Gzip On.
